现场总线
回帖:9个,阅读:2323 [上一页] [1] [下一页]
通信故障
1290
cry
文章数:132
历史总积分:1290
发表于:2010/1/30 22:19:55
当输入点动作时会造成通讯故障(最后一个站)输入点没有动作时又是正常。并且最后一个站所有输入模块都是同一位输入点动作时就会造成通讯故障。
    0
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/1/31 8:35:41
你最好把程序上传,然后再说明一下,否则,看不明白。
1290
cry
文章数:132
历史总积分:1290
发表于:2010/1/31 16:06:44
当输入点动作时会造成通讯故障(最后一个站)输入点没有动作时又是正常。并且最后一个站所有输入模块都是同一位输入点动作时就会造成通讯故障,如(0.2 1.2 2.2 3.2 4.2或0.3 1.3 2.3 3.3 3.4)并且其他点动作又不会引起通讯故障,24V正常。
程序太大无法上传
    0
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2010/2/22 14:10:09
可以考虑将系统简化,只保留主和有问题的从站来测试,然后再来分析
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/6/15 14:20:20
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/6/27 15:28:12
该用户被锁定,回复内容不予显示!
-3919
kunmazhou
文章数:97
年度积分:-4163
历史总积分:-3919
发表于:2010/7/6 12:24:37
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
800
wmg0906
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/11/11 10:21:38
你是不是做了集控,plc名称冲突
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/12/2 14:44:15
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1290
cry
文章数:132
历史总积分:1290
发表于:2011/12/22 21:25:22
问题已解决了,是通信问题.
    0
