换了油烟机电机、电容 电机却反转怎么接(附电路图)
netbao
作者的所有帖子(3)
发表于:2010/1/30 21:47:32
换了个油烟机的电机和电容,接上后电机反转,手头没有万用表,测不了阻值,画了新旧电机接线图,请高手指点,具体怎么接。
旧电机是按照线的颜色接的,新电机按照颜色接上,结果反转了,把黑、白交叉接上也一样。
电机上标的:转向<-----
是否通过调整线序变为顺时针的
油烟机
新旧电机电路图
采用无电缆技术(NCT)的 XTS 系统实现高动态产品分拣
lixuefeng7272
作者的所有帖子(1156)
发表于:2010/1/30 23:12:09
改成新电机白色接零线,蓝色接电容一端,电容另一端接输入相线,也就是红色,黑色的输入端,电路图有点让人看不明白,呵呵
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
华北工控可提供自动驾驶用计算机,助力无人配送车驰援抗疫
netbao
作者的所有帖子(3)
发表于:2010/1/31 0:11:45
因为涉及开关等很多线,我就想直接知道参照旧电机电路图和新电机电路图,如何让新电机的线按照什么颜色线接到什么颜色线上就能让电机顺时针旋转。
例如:
新电机 旧线
红 红
黑 黑
蓝 蓝
白 白
首破40亿人次!华北工控安检闸机嵌入式AI方案 助力铁路客运更高效
24539615
作者的所有帖子(30)
发表于:2010/1/31 0:47:24
蓝色和白色线对掉接起来就好呐
以前不能说明什么,将来还看现在
英威腾Goodrive35变频器在数控枪钻上的应用
螺丝刀1234
作者的所有帖子(569)
发表于:2010/1/31 6:49:34
你画的图 没画出线圈 根据你说的情况 你接电容的两根线 输入线调换转向就改变 (也就是说,假如你的电容两端接在电机的A线和B线,电源进线接在A线上电机正转 ,接B线侧反之)
台达H6-M数控系统在阀门专用机的应用
172365283
作者的所有帖子(1709)
发表于:2010/1/31 7:50:24
电路图有点看不明白啊
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
四川自贡“7?17火灾”致16人遇难,这样的事故该如何有效避免?
知道一点
作者的所有帖子(23597)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/1/31 13:45:57
按下图通电反转?
新电机如果按图接反转-----看下回分解
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达伺服控制方案在炸药包装机上的应用
知道一点
作者的所有帖子(23597)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/1/31 13:53:36
按图接看看是否正转了
如果按图接正转了(别接黑线!)------按下回改电路
快乐 幸福 自由 比什么都重要
图尔克监测焊接夹紧装置的冷却回路
知道一点
作者的所有帖子(23597)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/1/31 14:47:16
试用这图看看
快乐 幸福 自由 比什么都重要
图尔克 Vilant智能厂内物流门解决方案
czadog
作者的所有帖子(738)
发表于:2010/1/31 21:17:19
搞了这么多干吗,将主线圈调一个头接起来就OK了,如果找不到主付线圈的4根线头那就不用忙了,换个电机
性能强悍出众、体积轻薄短小 - BLCompact产品在涂装车间的应用
