三菱Mitsubishi
回帖:17个,阅读:14265 [上一页] [1] [2] [下一页]
1034
南柯一梦
文章数:9
历史总积分:1034
发表于:2004/9/24 9:46:00
哪位高手能帮忙我:
     我的笔记电脑没串口,买了USB转串口线(立特牌),开始是USB1.1版本,发现无法和PLC传输,请教该公司技术服务,答复USB1.1版本不行,需要USB2.0版本。后来加了30块重新换了USB2.0的线,回来发现还是无法和PLC连接(通信错误),PLC用三菱FX2N,换了施耐德和欧姆龙的PLC通讯正常,可这线大部分是要和三菱的PLC通讯。
     不知道哪位大侠也有遇到过此问题,能否帮忙解决,在线感激不尽!
3767
亚通机电8
文章数:844
历史总积分:3767
发表于:2004/9/24 12:11:00
是编程电缆SC-09的问题,现在市面上有些SC-09经过USB转换后无法跟PLC连接,有些SC-09就可以!你买编程电缆时把笔记本电脑带过去试一下知道了!
2149
godspeed 版主
文章数:428
历史总积分:2149
发表于:2004/9/24 18:35:00
和USB to COM电缆也有关系,偶以前买过一根电缆,不行,后来换了一个牌子就OK了。
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
1034
南柯一梦
文章数:9
历史总积分:1034
发表于:2004/9/27 11:11:00
谢谢各位,现在换了一根菱电技术推荐的牌子“BAFO"的线可以了,型号为:BF-B810,可惜只能读取三菱和施耐德的,反而对接不了欧姆龙的,看来施耐德的通讯能力比其他品牌强多啊。
1630
TQL-A
文章数:207
历史总积分:1630
发表于:2004/11/6 15:27:00
接不上显示什么?我用USB转232在FX,OMRON。SIEMENS,台达,均正常。
87182
ZCMY 版主
文章数:47799
年度积分:389
历史总积分:87182
发表于:2004/11/6 16:14:00
一般USB转换后最好转换成COM1的,使用时可以把其它占用COM口的电脑外设先禁用,一般转换到COM1后都可以正常使用!
图
1350
wuyichao
文章数:122
历史总积分:1350
发表于:2004/11/11 17:41:00
可以的,我们公司的SC-09都可以,有个客户告诉拿个假的都可以!!!!
994
winny
文章数:29
历史总积分:994
发表于:2004/12/4 12:28:00
usb-RS232确实问题很多,如果你是专业搞工业的话建议你买部有串口的机型,我用了一个转接器可以用于很多三菱的机型,但是遇到AnU系列的就是不行,但是用了机带串口的就没有任何问题。总之几拾元的总是问题多多,不过过千元的东东听说没有此类情况,但是我不想在这个方面花这个钱!
1021
nobu1
文章数:6
历史总积分:1021
发表于:2005/12/1 18:20:00
笔记本电脑串口:笔记本串口卡(PCMCIA转串口)
图
1 USB转串口,兼容性稍差,价格便宜,不能连接PLC等,可满足部分需求。
2 端口复制器、扩展圬兼容性好,价高。
3 PCMCIA串口卡,兼容性好,可连接PLC等工控设备,性价比高:)
好像http://www.peijian.com.cn 上有介绍,你可以去看看,看能否帮到你
1093
aaaaaajd
文章数:57
历史总积分:1093
发表于:2005/12/2 13:56:00
没问题!详细给我发邮件
93.6006
