普洛菲斯Pro-face
回帖:4个,阅读:2414次 [上一页] [1] [下一页]
1963
mawenxi
文章数:268
历史总积分:1963
发表于:2010/1/30 15:09:04
想用PROFACE屏和打印机通讯,每隔一分钟,打印机打印一次,将PROFACE屏做一个打印界面,每隔一分钟,将打印界面传送到打印机供打印,不知道如何设置,还请各位帮帮忙
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2010/1/30 15:39:34
你用的是哪款?
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2010/1/30 19:52:48
以下是引用mawenxi在2010-1-30 15:09:04的发言:
你是打印整个屏幕上的信息,还是分条打印?
1963
mawenxi
文章数:268
历史总积分:1963
发表于:2010/1/30 22:44:00
回楼上,是打印某一个屏幕,不知道如何设置,我知道威伦触摸屏有打印功能,不知道PROFACE有没有
[此贴子已经被作者于2010-1-30 22:44:32编辑过]
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2010/1/31 20:21:28
以下是引用mawenxi在2010-1-30 22:44:00的发言:
可以用画面硬拷贝功能。
控制字地址为LS14的02位。
46.8003
