变频器论坛
回帖:5个,阅读:1017次 [上一页] [1] [下一页]
929
assia
文章数:14
历史总积分:929
发表于:2010/1/30 10:29:37
在55kw空压机变频改造过程中,变频器在低频运行时跳oc-p,说明书上说这个故障是系统受干扰或瞬间过电流冲击,查看故障记录时,变频器输出电流远小于额定电流,而且故障时输出频率低于设定的下限频率。请哪位高手请指点指点
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=109888&Name=assia
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2010/1/30 11:58:08
也就是在启动加速过程中跳QC-P对吧,你看下变频器里的这两个参数,一是启动频率设定得太高,二是加速时间设定太短
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2010/1/30 12:53:26
也可能是干扰,附近有什么干扰源吗
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2010/2/11 9:38:29
如果怀疑参数设置有问题,你就恢复一下出厂设置吧。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
809
w13591763970
文章数:5
历史总积分:809
发表于:2010/6/18 13:17:58
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
809
w13591763970
文章数:5
历史总积分:809
发表于:2010/6/18 13:18:30
93.7017
