回帖:14个,阅读:2085次 [上一页] [1] [2] [下一页]
接触器的功耗
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/1/29 15:08:59
什么是接触器的功耗?是怎么算出的?我明白功耗的定义。但我看产品说明书时并没有注明功耗,那我应该怎么算呢?
803
lfhlxy
文章数:67
历史总积分:803
发表于:2010/1/29 18:01:39
接触器也要算功耗?是吸合线圈的功耗还是触头的电阻引起的功耗??算功耗干什么?
解释解释!
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2010/1/29 21:53:23
功耗不是接触器的主参数,计算方法可接上电度表
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/1/30 8:36:22
设计领导让找的 ,说是为了确定电路的电流, 是线圈的功耗 ,功耗是不是就是线圈的功率  ?
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/1/30 11:23:12
接触器线圈的吸合与保持的功率是不一样的。
5533
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:80
历史总积分:5533
发表于:2010/1/30 13:15:33
接触器线圈的损耗很小。。。
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2010/1/30 20:27:27
触头的电阻是几乎没有功耗的,一般不用考虑,接触器的功耗都是线圈的功耗,吸合与保持的功耗(或者是电流)不一致,可以通过产品样本查询。
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/1/30 22:13:45
交流接触器的电流如下
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/1/30 22:17:52
交流接触器的功耗包括铁芯损耗和气隙损耗,以及线圈损耗等。
3219
abclul
文章数:195
历史总积分:3219
发表于:2010/1/31 12:21:27
连接触器都要算功耗---还让人活吗
