变频器论坛
回帖:4个,阅读:1239次 [上一页] [1] [下一页]
1166
ycj198222
文章数:39
历史总积分:1166
发表于:2010/1/28 23:49:25
我的台达VFD-L 0.2KW的,装在接铜带的设备上驱动焊枪架行走,但有时候焊机一起弧,立马报OC故障,我没办法了,特来求救啊,好心人望指点迷津!
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/1/29 8:07:00
这个估计是干扰问题,你的控制连接线是否跟你的焊机的主线路在一起,分开试一下,还要根据你的报警信息显示什么故障进行查找,
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/1/29 8:11:49
OC报警应该是过电流报警,你查一下手册,根据相应的解决方法解决。
焊机起弧时,电流过大引起的。
是不是VFD-L 0.2KW这款变频器容量不足呢,才200W。
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/1/29 9:10:44
应该是过流问题,而且楼上说的可能性比较大
学习就是最大的进步!
803
lfhlxy
文章数:67
历史总积分:803
发表于:2010/1/29 12:11:55
首先你的变频器容量应该没问题,因为你的报警是偶尔报OC。
你的问题是:焊枪的高频冲击。建议采取以下措施(建议从第一点开始往下实施,直至问题解决,一般情况下采用了第一点后情况会大为好转):
1,在变频器输入侧添加电感和电容,构成LC滤波网络,这种成本最低,效果也很好。
2,如果有变压器的话,那么变频器电源线宜从变压器侧直接供电。
3,变频器的控制线与屏蔽线应分开铺设,控制线最好采用屏蔽电缆。
4,在条件许可的条件下,采用单独的变压器。
5,采用无功静补装置。
2125.0294
