回帖:3个,阅读:618 [上一页] [1] [下一页]
800
wind2010
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/1/28 16:24:10
[size=4]电感线圈都绕在同一个玻莫合金磁环上,信号输入端线圈匝数为N1,在N1线圈未接时,直接测得的电压信号U1为峰峰值为15v的正弦波信号,频率为10MHz。三个线圈都绕上后,输出信号线圈匝数为N2和N3,其中线圈匝数N3=1,串联了三个50欧的电阻,其中一个50欧的电阻的电压信号作为参考信号。而N2线圈与一个电光晶体串联,电光晶体相当于一个电容。
为了使得电光晶体上的电压达到上百伏,并且信号不失真。应该怎么改变N1,N2,N3的圈数呢?阻抗匹配在具体的增减线圈的过程中怎么来实现?
希望高手能够给指点一下,我已经实验了好几次了结果都没有达到预期的目标。。心里实在着急!!!谢谢!!!!
注}我在调节的过程中,一圈线圈的信号很容易出现失真的现象,为什么呢?当N1=24,N2=30的时候一圈线圈的50欧电阻输出信号为1.2v的正弦波信号,频率为10MHz,但是还是没有达到想要的高压,也就是电光晶体上的电压还是不够大。[/size]
表情表情表情表情
图
[此贴子已经被作者于2010-1-28 16:34:33编辑过]
惑而疑,疑而索解,解而终归于悟。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/1/28 19:05:52
不太懂。等待高手。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
800
wind2010
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/1/28 19:41:08
谢谢
惑而疑,疑而索解,解而终归于悟。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/1/28 21:04:01
电子线路的相关的东西真的太深奥了,对我来说
46.8003
