变频器论坛
回帖:7个,阅读:3150次 [上一页] [1] [下一页]
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/1/28 8:30:18
   1、控制方式选择
   变频器控制方式的选择由负荷的力矩特性所决定,电动机的机械负载转矩特性根据下列关系式决定:
   p= t n/ 9550
   式中:p——电动机功率(kw)
         t——转矩(n·m)
         n——转速(r/ min)
   转矩t与转速n的关系根据负载种类大体可分为3种。
   (1) 即使速度变化转矩也不大变化的恒转矩负载,此类负载如传送带、起重机、挤压机、压缩机等。
   (2) 随着转速的降低,转矩按转速的平方减小的负载。此类负载如风机、各种液体泵等。
   (3) 转速越高,转矩越小的恒功率负载。此类负载如轧机、机床主轴、卷取机等。
   变频器提供的控制方式有v/f控制、矢量控制、力矩控制。v/f控制中有线性v/f控制、抛物线特性v/f控制。将变频器参数p1300设为0,变频器工作于线性 v/f控制方式,将使调速时的磁通与励磁电流基本不变。适用于工作转速不在低频段的一般恒转矩调速对象。
   将p1300设为2,变频器工作于抛物线特性v/f控制方式,这种方式适用于风机、水泵类负载。这类负载的轴功率n近似地与转速n的3次方成正比。其转矩m近似地与转速n的平方成正比。对于这种负载,如果变频器的v/f特性是线性关系,则低速时电机的许用转矩远大于负载转矩,从而造成功率因数和效率的严重下降。为了适应这种负载的需要,使电压随着输出频率的减小以平方关系减小,从而减小电机的磁通和励磁电流,使功率因数保持在适当的范围内。
   可以进一步通过设置参数使v/f控制曲线适合负载特性。将p1312在0至250之间设置合适的值,具有起动提升功能。将低频时的输出电压相对于线性的v/f曲线作适当的提高以补偿在低频时定子电阻引起的压降导致电机转矩减小的问题。适用于大起动转矩的调速对象。
   变频器v/f控制方式驱动电机时,在某些频率段,电机的电流、转速会发生振荡,严重时系统无法运行,甚至在加速过程中出现过电流保护,使得电机不能正常启动,在电机轻载或转矩惯量较小时更为严重。可以根据系统出现振荡的频率点,在v/f曲线上设置跳转点及跳转频带宽度,当电机加速时可以自动跳过这些频率段,保证系统能够正常运行。从p1091至p1094可以设定4个不同的跳转点,设置p1101确定跳转频带宽度。
   有些负载在特定的频率下需要电机提供特定的转矩,用可编程的v/f控制对应设置变频器参数即可得到所需控制曲线。设置p1320、p1322、p1324确定可编程的v/f 特性频率座标,对应的p1321、p1323、p1325为可编程的v/f 特性电压座标。
   参数p1300设置为20,变频器工作于矢量控制。这种控制相对完善,调速范围宽,低速范围起动力矩高,精度高达0.01%,响应很快,高精度调速都采用svpwm矢量控制方式。
   参数p1300设置为22,变频器工作于矢量转矩控制。这种控制方式是目前国际上最先进的控制方式,其他方式是模拟直流电动机的参数,进行保角变换而进行调节控制的,矢量转矩控制是直接取交流电动机参数进行控制,控制简单,精确度高。
   2、快速调试
   在使用变频器驱动电机前,必须进行快速调试。参数p0010设为1、p3900设为1,变频器进行快速调试,快速调试完成后,进行了必要的电动机数据的计算,并将其它所有的参数恢复到它们的缺省设置值。在矢量或转矩控制方式下,为了正确地实现控制,非常重要的一点是,必须正确地向变频器输入电动机的数据,而且,电动机数据的自动检测参数p1910必须在电动机处于常温时进行。当使能这一功能 (p1910 =1)时,会产生一个报警信号a0541,给予警告,在接着发出on 命令时,立即开始电动机参数的自动检测。
   3、加减速时间调整
   加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。加速时间和减速时间选择的合理与否对电机的起动、停止运行及调速系统的响应速度都有重大的影响。加速时间设置的约束是将电流限制在过电流范围内,不应使过电流保护装置动作。电机在减速运转期间,变频器将处于再生发电制动状态。传动系统中所储存的机械能转换为电能并通过逆变器将电能回馈到直流侧。回馈的电能将导致中间回路的储能电容器两端电压上升。因此,减速时间设置的约束是防止直流回路电压过高。加减速时间计算公式为:
   加速时间:ta=(jm+jl)n/9.56(tma-tl)
   减速时间:tb=(jm+jl)n/9.56(tmb-tl)
   式中:jm 一 电机的惯量
         jl — 负载惯量
         n — 额定转速
         tma— 电机驱动转矩
         tmb — 电机制动转矩
         tl — 负载转矩
   加减速时间可根据公式算出来,也可用简易试验方法进行设置。首先,使拖动系统以额定转速运行(工频运行),然后切断电源,使拖动系统处于自由制动状态,用秒表计算其转速从额定转速下降到停止所需要的时间。加减速时间可首先按自由制动时间的1/2~1/3进行预置。通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警,调整加减速时间设定值,以运转中不发生报警为原则,重复操作几次,便可确定出最佳加减速时间。
   4、转动惯量设置
   电机与负载转动惯量的设置往往被忽视,认为加减速时间的正确设置可保证系统正常工作。其实,转动惯量设置不当会使得系统振荡,调速精度也会受到影响。转动惯量公式:
   j=t/dω/dt
   电机与负载转动惯量的获得方法一样,让变频器工作频率在合适的值,5~10hz。分别让电机空载和带载运行,读出参数r0333额定转矩和r0345电动机的起动时间,再将变频器工作频率换算成对应的角速度,代入公式,计算得出电机与负载转动惯量。设置参数p0341(电动机的惯量)与参数p0342(驱动装置总惯量 / 电动机惯量的比值),这样变频器就能更好的调速。
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/1/28 8:46:21
不错的贴子,顶一下
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/1/28 21:14:33
我们公司现在所生产 的设备大多以西门子产品为主, 变频器参数 就快速调试,然后再调所必须需要的参数,完事
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/1/28 22:31:49
这是从哪抄来的东西?因为本人对MM440用得比较多,所以看后感觉文中说的有些误导读者耶。
第一,关于“快速调试”,西门子的装置,用得爽不爽,关键是那个“快速调试”。它是帮助你准确的建立电机模型的“向导”。“快速调试”最重要的内容就是准确的输入电机的参数(也就是电机的铭牌数据),它包括:电机的额定转速、额定频率、额定功率因数、额定电压、额定电流、额定功率、极对数(自动计算的)、重量、转子转动惯量、定子电阻等等。这里面电机的出厂数据也多,所建的数学模型就越准确。当然,如果没有,也不要紧,铭牌数据有的,就一定要准确的输入,没有的,可以通过咨询制造商提供。有些是靠内部的计算。内部计算得越多,偏差就越大,尽量使用原厂提供的技术数据。而且不仅是矢量控制要严格的输入电机的铭牌数据,标量控制(V/F控制)也应如此。
第二,关于惯量设置,根本不是那么回事。r0331是额定转矩,不论空载和满载,这个数据是不变的,同理r0345也一样,他是电机的启动时间,是内部计算的,一旦确定,就不改变了。又怎么能通过在一定的运行频率下的空载和满载确定转动惯量呢?扯淡的说法呀,可见那个笔者根本就没有实际的做个测试,而是纸上谈兵,想当然的做事。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/1/28 22:40:23
关于正确使用MM440做电机识别的方法,在西门子的自动化与驱动集团官方网站论坛里,标准传动的栏目里,置顶有一个帖子,专门讲述。而且是官方发布的辨识方法。既简单又准确。可以作为使用的指导文件。
我是你的朋友
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/2/1 9:19:58
大家看看,能用就用
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2010/2/9 16:33:50
同意楼上高人的意见,有些误导了,不过也不是楼主的错,楼主的本意是好的。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/2/10 12:59:59
大家看看
671.8816
