变频器论坛
回帖:28个,阅读:3663次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
变频器散热风扇
1639
yhj74115
文章数:200
历史总积分:1639
发表于:2010/1/27 9:59:02
变频器的散热风扇该什么时候工作,是否变频器通电就应该工作?
3219
abclul
文章数:195
历史总积分:3219
发表于:2010/1/27 10:10:10
不一定,运行时工作也行。
1677
szhmte
文章数:137
历史总积分:1677
发表于:2010/1/27 10:36:54
不一定的,主要看品牌,
变频器原配散热风扇设计寿命一般在25000小时到40000小时,即连续运行3-5年必需更换,否则变频器带载能力会下降或因风扇散热不够而使变频器过流、过热跳闸,甚至会造成变频器的损坏,有些用户因市场买不到原配高风量风扇而用便宜国产小电流风扇替代更换,风量小且用不了多久便会损坏,直接影响变频器使用寿命,购买拆机、二手的风扇就更危险.风扇更换时应注意风扇的标称电压、电流、尺寸及风量.
1309
tianzun
文章数:81
历史总积分:1309
发表于:2010/1/27 12:18:50
这个可以自己看着办呗!
变频器工作时,温度受热及启动。具体参数可调!而且也有点节能功效。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2010/1/27 14:05:20
不一定通电就要工作,运行时工作也可以
大家一起学习
2073
hongsuodong
文章数:124
历史总积分:2073
发表于:2010/1/27 14:28:02
正常时通电就要开风扇,也可以运行时通电
1639
yhj74115
文章数:200
历史总积分:1639
发表于:2010/1/27 15:12:29
今天检查了几个丹佛斯变频器,无论是通电状态还是运行状态,散热风扇都不工作
3219
abclul
文章数:195
历史总积分:3219
发表于:2010/1/27 15:22:07
也有的是温度到了才开的
1639
yhj74115
文章数:200
历史总积分:1639
发表于:2010/1/27 15:37:35
多谢各位,今天查了变频器的使用手册,也没这方面的介绍。也许冬天环境温度低,变频器没到强制散热的温度吧。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/1/27 17:43:58
西门子的 以运行就工作了
734.4017
