回帖:14个,阅读:2376 [上一页] [1] [2] [下一页]
851
1175413087
文章数:26
历史总积分:851
发表于:2010/1/26 22:30:16
因为PLC坏了 调不出来程序。原来的线都是接好的。现在要重新编过程序。怎么才能找出原来的输出接线?如果接错了会不会出现问题?
851
1175413087
文章数:26
历史总积分:851
发表于:2010/1/26 22:33:29
步进电机都是麦氏的(深圳) 但网上找不到。哪位有的话帮帮忙。。谢了。
803
278671194
文章数:7
历史总积分:803
发表于:2010/1/26 22:43:45
要看是几线制??
有6个的还有12根
1441
316357094
文章数:307
历史总积分:1441
发表于:2010/1/26 22:43:57
看你是用什么的PLC喽?
三菱的FX系列好像只Y0与Y1可以发脉冲控制步进电机
其实楼主的问题很简单
你都重新编程了那你按新编的程序接线不就行了吗?
1441
316357094
文章数:307
历史总积分:1441
发表于:2010/1/26 22:49:43
步进电机不是直接与PLC连接的
中间有一个驱动器的
[此贴子已经被作者于2010-1-26 22:55:20编辑过]
851
1175413087
文章数:26
历史总积分:851
发表于:2010/1/27 0:02:20
以下是引用316357094在2010-1-26 22:43:57的发言:
看你是用什么的PLC喽?
其实楼主的问题很简单
本人对步进电机是个菜鸟。FX系列的只有Y0和Y1输出脉冲。而这台设备有二个步进电机。一个有正反转。一个只正转。
另请高手指点下。如果用人机界面用哪种好学点?容易上手一点。前几年有学过一点皮毛。但这几年没做了。都忘了。。还得从头学。。唉。。现在想做过好点电工真难。
[此贴子已经被作者于2010-1-27 0:17:50编辑过]
851
1175413087
文章数:26
历史总积分:851
发表于:2010/1/27 0:07:33
以下是引用316357094在2010-1-26 22:49:43的发言:
步进电机不是直接与PLC连接的
中间有一个驱动器的
驱动器也是麦氏的。网上什么资料都找不到。。还有个富士触摸屏控制的。也是编程软件找不到。。现在是想换个人机界面,PLC还是用原来FX1S。。但步进电机和驱动器不能换了。太贵。老板不给钱的。。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/1/27 6:33:35
电工难干啊。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
2107
jingweizdh
文章数:352
历史总积分:2107
发表于:2010/1/27 7:41:51
步进电机要接什么线啊? 原来与驱动器接好的线又不用你动,你只要找出原来的Y0  Y1分别是接到哪台电机驱动器上的,然后原来有正反转的那台肯定还接有一个PLC的输出点的。最后你就根据这三个点编相应的程序就是了,最后直接更换新PLC接上输入输出线装入你编的程序调试一下就OK了,哪里需要接什么线啊?
工欲善其事、必先利其器!
24521
wushulin 版主
文章数:6192
年度积分:301
历史总积分:24521
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/1/27 8:00:45
麦氏是广州的,我用过。和一般电机一样。
但是不会编程,那就难度大了。
http://www.maiztech.com/
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
