回帖:7个,阅读:1028 [上一页] [1] [下一页]
800
80294649
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/1/26 18:59:30
前几天维修一老式武汉70年左右的龙门刨床.6米. 启动时候出现一.二.三级切换时出现打停顿现象......
点动前进 或者点动后退时.手离开操作按钮突然加速(不知是否线路问题) 机器检查过无问题.
另外扩大机无法提高发电量......
有熟悉武汉70年这个型号的师傅帮指点下小弟.....感激不尽.....
[此贴子已经被作者于2010-1-26 19:07:20编辑过]
800
lixu19870529
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/1/26 19:47:42
我们单位之前也是龙门刨床坏了,但是出现的是飞车现象,最后查到了是电机励磁部分接地了,你可以查查电机部分,如果电气控制部分没出现问题的情况下。我也刚刚入手,也许说的不对。
1364
1136780094
文章数:178
历史总积分:1364
发表于:2010/1/26 19:59:18
具体型号能说清吗?根据现象应有接地故障,我们也有6米刨床武汉产。现已改造机组,用直流控制器。重点在行程开关部位,金属屑造成。
803
278671194
文章数:7
历史总积分:803
发表于:2010/1/26 23:12:06
你要检查一下你的电机运行是不是平稳没有抖动
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/1/27 8:23:06
你的刨床型号是B220还是B2016A?个人认为是直流控制回路中有问题。
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2010/1/27 13:21:27
你看一下控制回路,
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/1/27 19:26:50
这种老机器好难修理了,元件老化的话很不好找故障点。
现在一般都改PLC+ 直流调速器或变频器控制了。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
940
bhtzz
文章数:10
历史总积分:940
发表于:2010/3/19 17:40:00
2楼的“重点在行程开关部位”,我同意
109.2007
