回帖:8个,阅读:912 [上一页] [1] [下一页]
转贴 TN----C系统
3483
abcxyz1954
文章数:203
历史总积分:3483
发表于:2010/1/26 17:17:15
1.1、TN—C系统
   其特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用。
   (1)它是利用中性点接地系统的中性线(零线)作为故障电流的回流导线,当电气设备相线碰壳,故障电流经零线回到中点,由于短路电流大,因此可采用过电流保护器切断电源。TN—C系统一般采用零序电流保护;
   (2)TN—C系统适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡电流,再加一些负荷设备引起的谐波电流也会注入PEN,从而中性线N带电,且极有可能高于50V,它不但使设备机壳带电,对人身造成不安全,而且还无法取得稳定的基准电位;
   (3)TN—C系统应将PEN线重复接地,其作用是当接零的设备发生相与外壳接触时,可以有效地降低零线对地电压。
   由上可知,TN-C系统存在以下缺陷:
   (1)当三相负载不平衡时,在零线上出现不平衡电流,零线对地呈现电压。当三相负载严重不平衡时,触及零线可能导致触电事故。
   (2)通过漏电保护开关的零线,只能作为工作零线,不能作为电气设备的保护零线,这是由于漏电开关的工作原理所决定的。
   (3)对接有二极漏电保护开关的单相用电设备,如用于TN-C系统中其金属外壳的保护零线,严禁与该电路的工作零线相连接,也不允许接在漏电保护开关前面的PEN线上,但在使用中极易发生误接。
   (4)重复接地装置的连接线,严禁与通过漏电开关的工作零线相连接。
   TN-S供电系统,将工作零线与保护零线完全分开,从而克服了TN-C供电系统的缺陷,所以现在施工现场已经不再使用TN-C系统。
3807
1079135239
文章数:707
历史总积分:3807
发表于:2010/1/26 17:50:37
现在以TN-S系统为主。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/1/26 19:30:07
现在必须以TN-S为标准
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2010/1/26 19:43:54
折中的方法是TN--C--S
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/1/27 13:57:36
楼主在增加图片会更好更直观。
994
中南野人
文章数:19
历史总积分:994
发表于:2010/2/4 22:02:29
TN-S好
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2010/2/6 0:45:50
有图就更好了,呵呵,不过这方面一直在实际在被忽视了.
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2010/2/6 13:16:40
TN-S系统更安全
19400
老兔子
文章数:2536
年度积分:158
历史总积分:19400
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2010/2/9 23:37:12
TN-S不是像你们所说的那么安全。
你们自己想一想,一条PE线从头拉到尾,中间会容易出现什么问题?
如果接地极接地电阻偏大,你这条PE线和TN-C中的PEN(零)线有什么差别???
说实话,有时TN-C比所谓的TN-S好些,起码可以做重复接地,只要保证接地良好,零线有电流也不一定会产生危险电压。
因此,不是某个系统好,某个系统不好,关键在于你使用的环境和你的系统设计以及施工是否符合安全要求。
每种系统都有它的适用性。
