欧姆龙OMRON
回帖:6个,阅读:2501 [上一页] [1] [下一页]
1040
花不懂
文章数:58
历史总积分:1040
发表于:2010/1/26 15:26:23
CP1E型号的PLC   输出端有一路输出灯亮,但是量了一下电压只有80多伏,跟他同在一组COM下的输出,输出电压正常是220VAC,继电器输出,搞不懂为什么那一路只有80多伏(交流)?拆下线量,那路输出还是80多伏,输出的位置记得好像是04,请教一下大家有没有遇到过这样的问题,原来用过这个型号的PLC,也没出现这个问题。谢谢大家!
学习在学习!
llcazlh@163.com
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/1/26 16:18:41
拆掉所有输出端接线(包括COM),通电,输程序,使该点信号持续动作,测量该点与COM之间电阻。使另外一点也持续动作,测量电阻。比较结果。
旧的PLC,输出端坏掉属于正常情况。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/1/26 19:41:38
上次也遇到过,输出灯亮了,“接线没问题“但是输出回路就是不通
14667
chenqing309
文章数:7872
年度积分:81
历史总积分:14667
发表于:2010/1/26 20:43:31
没遇到过
22403
hwl123
文章数:5863
年度积分:444
历史总积分:22403
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/1/26 20:44:43
从我的维修经验来看,应该是PLC输出继电器触点接触问题。
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2010/1/27 9:39:14
继电器触点不行了;
把电源去掉,输出时量一下导通电阻,好的话只有几欧姆;
1284
PLQ1971
文章数:87
历史总积分:1284
发表于:2010/1/29 11:58:08
触点烧毛了,接出去的若是感性电磁线圈负载,动作若频繁一些,90%就是这种情况!
