普洛菲斯Pro-face
回帖:1个,阅读:1280次 [上一页] [1] [下一页]
1055
xiaotian
文章数:9
历史总积分:1055
发表于:2010/1/26 10:09:49
proface通过mpi访问siemens plc通讯时出现“error has been responded for device read command。(error code:10【ah】 there are out of range devices)”错误信息,即提示屏上的某些地址在plc侧没有定义,经检查plc程序数据块,添加相应变量,然后重新下载至plc,错误消失,通讯恢复正常。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=109594&Name=48907136
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2010/1/27 20:59:44
没有开辟相应的DB块。
如果用200的PLC时出现类似报警信息,需要检查地址范围是否超出。4位地址误写为5位了。
46.8003
