回帖:8个,阅读:2600次 [上一页] [1] [下一页]
2505
ybdsy
文章数:485
历史总积分:2505
发表于:2004/9/23 18:22:00
各位大虾:你们好!
 我的风机分别要在市电和发电两种供电善状况下工作,风机是5KW,发电机是15KW。
同样是380V 50HZ,测得风机电机接线端子上电压一样,但发电供电时,风机转速明显要慢,不知原因所在,是不是发电的电压波形不是正弦波呢?
 请大虾赐教,谢谢!
    祝你快乐!
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/9/23 19:27:00
应该是频率不对!
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
2505
ybdsy
文章数:485
历史总积分:2505
发表于:2004/9/23 19:55:00
谢谢!
但是发电机上装有HZ表,显示是50HZ,应该说频率是一样啊。
我当时也想到这一点,可又想到HZ表不是发电机生产厂家制作的,应该是准确的吧。
    祝你快乐!
1209
燕八
文章数:118
历史总积分:1209
发表于:2004/10/9 12:54:00
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
[此贴子已经被作者于2004-10-13 16:47:20编辑过]
  心有多大 舞台就有多宽
2505
ybdsy
文章数:485
历史总积分:2505
发表于:2004/10/10 18:07:00
谢谢各位,终于查出原因了。不是风机转速低,而是风机反转。
离心式风机不管正转、反转,风的方向是一样的。正转的风量大于反转的风量。
由于没有这个感性和理性认识,看见风量小就以为风机转速小,所以就查不出原因。
谢谢。
    祝你快乐!
1209
燕八
文章数:118
历史总积分:1209
发表于:2004/10/13 16:46:00
表情
  心有多大 舞台就有多宽
1208
shiqiaoshen
文章数:58
历史总积分:1208
发表于:2004/10/14 16:22:00
楼主能够自己查出问题并解决问题值得我们学习!应该顶!
1209
燕八
文章数:118
历史总积分:1209
发表于:2004/10/14 16:55:00
顶
  心有多大 舞台就有多宽
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2004/10/14 21:58:00
顶一顶。楼主好样的
296.989
