变频器论坛
回帖:20个,阅读:3201次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
800
coldstar66
文章数:5
历史总积分:800
发表于:2010/1/25 23:17:58
请教:110KW变频器分别拖两个110KW电机,变频转工频时以否由大的冲击电流?如何解决?非常着急,恳请赐教!
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2010/1/26 12:37:18
同时拖动明显你变频器容量不够,分时拖动都显小,有些变频器可以设置的,实现软启动和软停车。但是1和2之间的衔接有个时间差问题,得看能不能满足你设备的要求?
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
1487
A136126
文章数:167
历史总积分:1487
发表于:2010/1/26 13:25:22
一拖二,如果处理不好,是不是更容易损坏变频器?
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2010/1/26 13:32:42
这样很不好,变压器很容易就能损坏
1950
lg0808
文章数:342
历史总积分:1950
发表于:2010/1/26 14:09:38
这个问题以前接触过,但没有在意。我们是在供水上用的。变频停下来,再转工频就可以了。不过,这么大功率的还没有试过。
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/1/26 15:25:41
楼主的问题是不是这样:用变频器启动110KW的电机。达到工频时切断变频器,转为工频拖动。
个人猜测应该不会有太大的冲击电流。变频器切断电源供应后,没有能量回馈。
电机由于已经达到额定转速,切断电源后,电机电流在短时间内,速降较小。因此,在接入工频时,应该是额定电流。
没有接触过大型电机,等待老师傅解答
800
coldstar66
文章数:5
历史总积分:800
发表于:2010/1/26 18:30:03
首先,非常感谢楼上几个朋友的热情帮助。由于本人之前从未接触过变频器,听说110KW这么大的功率,采用一拖二几乎没有,因此感觉非常困惑和着急。大概是这样的:一个110KW变频器先启动一个110KW泵,将其切换到工频运行;再启动第二台同样是110KW的泵。据说,冲击电流发生在切换时。还有我厂目前采用的普通继电器互锁及切换,据说也很难保证切换时间,几乎现在都采用PLC控制,切换还需要进行工频电源电压与泵电动势的相位搜索,保持两者处于同相位。我现在用施奈德的ATV71,也不清楚是否有这些功能?恳请各位老师能指点迷津!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/1/26 18:39:36
没有问题。选用西门子的变频器,具有相位锁定功能,可以实现“无缝”转换。是新一代变频器;
MM430也有这样的旁路功能,量身定制为恒压供水系统设计的功能。技术上没有问题的。
我是你的朋友
4699
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:65
历史总积分:4699
发表于:2010/1/26 19:06:57
应该可以 切换用接触器断开变频器,在接工频电源 。加个时间继电器 切换。对变频器应该没有什么影响。
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/1/27 8:11:48
1拖2,你的变频器肯定不能满足了,还要注意时间衔接问题,要不你的变频器寿命不长啊
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
246.2033
