回帖:60个,阅读:36455次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
2541
杭州佐格
文章数:1301
历史总积分:2541
发表于:2010/1/29 17:00:17
#30楼
以下是引用sjqing1在2010-1-26 9:36:06的发言:
最好别用用三相接灯泡,灯泡和电机还是有区别的,它本身容易坏,必须考虑到短路或者断路后,会出现的状况。
或者用2个灯泡串联接入单相380。暗一点,但寿命会加长。
我也是这么想的
 什么是感情基础?人怕出名猪怕壮,男怕没钱女怕胖,你不胖我有钱,这就是基础
1025
zxs197400
文章数:55
历史总积分:1025
发表于:2010/1/29 19:46:08
#31楼
2个灯泡串起来用,暗一点,但寿命会加长。
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2010/1/29 22:59:30
#32楼
用两个功率一样的灯泡串起来接380V就能用。
1047
HONGZHIGANG
文章数:18
历史总积分:1047
发表于:2010/2/2 20:12:19
#33楼
如果你的变压器中性点接地的话可以把地线当零线用,我们公司有的设备就是这样接的,不会有什么安全隐患。
800
mjaiwh
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/2/3 18:31:11
#34楼
用2个灯泡串起来这样比较方便
800
龙昌果
文章数:32
历史总积分:800
发表于:2010/3/9 22:36:03
#35楼
呵呵!
  高手哦....
 结果很简单的就用不试咯吧...
 要装保护,串2个220的用就很好呀
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/3/10 9:18:09
#36楼
以下是引用hytele在2010-1-25 21:36:15的发言:
如果我只有三相电中的任两根,电压表测为380V。有什么办法接220V的灯不?
两只功率相同的灯泡串联。
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/3/10 11:42:52
#37楼
任意2相电压为380V,可以接入220V,200W灯一个,220V,150W灯一个。
可以使150W灯正常发光。
200W灯电阻=242欧姆
150W灯电阻=322.7欧姆
串接在380V电源上,可知:
150W灯电压:200W灯电压=4:3
380V分压后,得到150W灯上电压=217V,200W灯上电压=163V
满足150W灯正常发光要求,另外,由于200W灯电压不足,因此灯温度较低,导致200W灯实际工作时,电阻比理论值要略小,使150W灯的电压有一定幅度上升。
因此,实际150W灯供应电压>217V
1180
森林绿荫
文章数:68
历史总积分:1180
发表于:2010/3/10 11:57:14
#38楼
你是临时用还是永久用啊?   要是临时用串联就可以!
要是永久用最好是把变压器的<N>线引到工作现场最好!
1001
青岛青
文章数:37
历史总积分:1001
发表于:2010/3/10 15:21:00
#39楼
2楼方法不要试,危险!!!
187.4948
