串口通信
回帖:0个,阅读:1690次 [上一页] [1] [下一页]
1146
zxj005
文章数:44
历史总积分:1146
发表于:2004/9/23 17:15:00
在“远程自动化抄表系统”中,目前主要存在三类数据传输模式:有线网络技术、GPRS技术、无线局域网技术。
1、有线网络作为传统方法,以其稳定性占有优势。但有线通信铺线工程浩大,而且容易被人为损坏;特别对于现有居民社区的电力自动化改造,居民楼已经建成,再铺设有线网络需要入户施工,存在扰民、破坏景观、总体施工难度大、造价高等问题。
2、GPRS技术具有网络结构简单的优势,但其所使用的900MHz(1800MHz)工作频点需要授权,因此系统的构建、维护、运行均需当地的GPRS网络运营商支持,系统总成本较高,并且系统的可工作区域严格受限于当地GPRS网络的覆盖范围,系统灵活性差。
3、无线局域网WLAN技术使用免费的2.4GHz工作频点,无需第三方网络支持。但所使用的无线AP的有效传输覆盖半径约10米~100米,且信号受周围环境影响严重,特别在楼宇内部管线等实际应用环境中信号盲区较多,实现完全覆盖的难度较大、成本较高。
针对上述问题,本公司开发了“CFDA(Cellular Fixed-wireless Digital Access)微蜂窝-传感式固定无线数据传输接入平台”,给出了一种新型电力远程自动化抄表系统方案,具有结构灵活、施工便捷、易于维护、总成本低等特点。
CFDA演示现已经在网上发布,请在此处下载http://www.friendcom.com/download.asp ,然后安装、运行即可。
简单步骤:
           一、串口设置: 1200、8、E、1;打开串口;
           二、在主页面中上部位“抄表选项”中,
                  1、 选中循环抄表
                  2、时延设置为3秒、重发为0
                  3、点击左上角“抄表”按钮
           三、程序将自动演示抄表过程。
附件:
[本地下载]
EtherCAT总线技术,主站(主控)、从站(IO、伺服驱动、步进驱动)。
531.6076
