人机界面
回帖:8个,阅读:1017次 [上一页] [1] [下一页]
1441
316357094
文章数:307
历史总积分:1441
发表于:2010/1/25 18:59:02
我今天用EB 500与FX1SPLC做在线模拟里,(X6是程序的启动开关)。点触摸屏里的按键(地址X6)会响一下,但不能启动程序不运行PLC。用PLC接的外部按键按下(X6)接通后,程序运行。在触摸屏里可以看到X6被按下,并运行状态可以看到,其他相关指示灯在触摸屏也显示,一切正常,为什么触摸屏的X信号不能与外部开关一样运行PLC呢?
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/1/25 19:16:19
一般情况下触摸屏是不能控制输入点的,你可以用M辅助继电器充当触摸屏上的按钮。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/1/25 19:17:36
触摸屏中不要控制输入信号。
可以控制辅助继电器M,输出Y这些。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1441
316357094
文章数:307
历史总积分:1441
发表于:2010/1/25 19:26:24
实际应该可以吧!
不会到用真的触摸屏去控制机器也要转成M继电器吧。
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/1/25 21:01:14
是的。
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2010/1/25 21:53:43
以下是引用316357094在2010-1-25 19:26:24的发言:
实际应该可以吧!
一般都是禁用X点。防止误操作。
1950
lg0808
文章数:342
历史总积分:1950
发表于:2010/1/28 13:40:08
还是应该用内部点吧。
808
bo126126
文章数:10
历史总积分:808
发表于:2010/3/16 8:00:39
不能操作外部输入点
1441
316357094
文章数:307
历史总积分:1441
发表于:2010/3/29 20:02:40
用M后OK
