单片机论坛
回帖:4个,阅读:941次 [上一页] [1] [下一页]
1012
sfmcu
文章数:44
历史总积分:1012
08年优秀博客奖
发表于:2010/1/25 18:03:13
形象说明模拟地和数字地
为什么模拟地与数字地应有各自独立的回路?大家都是地,为什么还分彼此?
link水平很低,常常会问一些低级问题。
幸蒙perter指点,明白了少许,现在和大家分享一下。
其实本质是对的,就是数字地,模拟地都是地,并不是他们俩头上长角,十分的怪异,要明白为什么要分开,先听我说一个故事
我们公司所在的商务楼共有3楼,2楼是搞模拟的,3楼是做数字的,整幢楼只有一部电梯,平时人少的时候还好办,上2楼,上3楼互不影像,但每天早上上下班的时候就不得了了,人多得很,搞数字的要上3楼,总是被2楼的模拟影响,2楼模拟的人要下楼,总是要等电梯上了3楼,再下来,互相影响很是麻烦,
商务楼的物业为解决这个问题,提出了2个方案,
第1个(笑死人了)
电梯扩大,可以装更多的人,
电梯大了是好,但公司会招人,人又多了,再换电梯,再招人...永远死循环,有一个办法到挺好,大家索性不要电梯,直接往下跳,不管2楼的,3楼的,肯定解决问题,但肯定会出问题
第2个
装2部电梯,一部专门上2楼,另一部专门上3楼
wonderful!太机智了,这样2层楼面的工作人员就互不影响了。
end
明白了否?
数字地,模拟地互相会影响不是因为一个叫数字,一个叫模拟,而是他们用了同一部电梯--地,而这部电梯所用的井道就是我们在pcb上布得地线。
模拟回路的电流走这条线,数字回路的电流也走这条线,本来无可厚非,线布着就是用来导通电流的,可问题处在这根线上有电阻!
而且最根本的问题是走这条线的电流要去2个不同的回路。
假设一下,有2股电流,数流,模流同时从地出发。有2个器件,数件,模件。
若2个回路不分开,数流,模流回走到数件的接地端前的时候,损耗的电压为v
v=(数流+模流)x走线电阻
相当于数字器件的接地端相对于地端升高了v
数字器件不满意了,我承认会升高少许电压,数流的那部分我认了,但模流的为什么要加在我头上?
同理模拟器件也会同样抱怨
2个解决方案
第1个:你布的pcb线没有阻抗,自然不会引起干扰,就像2、3楼直接往下跳,那是井道最宽的时候,也就是可以装一个无限大的电梯,自然谁都不影响谁,但谁都知道,this is mission impossible
第2个:2条回路分开走,数流,模流分开,既数地、模地分开。
同理,有时虽在模拟回路中,但也要分大、小电流回路,就是避免相互干扰。
所谓的干扰就是:2个不同回路中的电流在pcb走线上引起的电压,这2部分电压互相叠加而产生的。
ok!
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=109551&Name=sfmcu
[此贴子已经被作者于2024/10/23 11:44:44编辑过]
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/1/26 7:42:57
呵呵,解释的比较通俗,而且幽默,好帖子。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/1/26 8:23:53
很形象。值得一看
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
1141
onlyma
文章数:76
历史总积分:1141
发表于:2010/1/26 8:32:18
说的真好
972
531769761
文章数:18
历史总积分:972
发表于:2010/1/26 21:15:38
又长见识了
