工控论坛首页 → PLC论坛 → 浏览主题: plc电源
回帖:13个,阅读:1589次 [上一页] [1] [2] [下一页]
plc电源
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/1/25 14:31:54
plc是不是需要两种电源,一种给plc中的cpu等电器供电,一种是供输入输出信号和plc的公共端行程回路。是这样吗?
这两种电源一般是多大电压?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/1/25 14:47:41
可以这样,PLC多数都是供电220V的,这个PLC上会有标注范围的,像三菱的一般是AC100V-240V范围内
输入输出可以用DC24V
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87849
ZCMY 版主
文章数:47956
年度积分:1056
历史总积分:87849
发表于:2010/1/25 15:53:31
如果你的PLC是模块式的,一般有对应的电源模块;
803
lfhlxy
文章数:67
历史总积分:803
发表于:2010/1/25 22:47:40
PLC的主电源(你可以认为是给CPU供电的吧)一般是AC100~220V,当然也有DC24V的,但是很少用!
输入信号的供应电源是DC24V的。
而输出信号的供应电源电压是比较自由的,主要是保证在输出点继电器的承受范围之内随你使用
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/1/26 7:38:21
在购买的PLC使用手册上有详细说明,或从网上下载使用手册一看便知。
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/1/26 8:11:03
那么一般说plc有内部电源,内部电源是指供输入信号形成与输入公共端形成回路的电源吗?还是指为plc的cpu供电的电源?
803
lfhlxy
文章数:67
历史总积分:803
发表于:2010/1/26 10:02:42
PLC的内部电源是给输入回路供电的,也就是你说的供输入信号与输入公共端形成回路的电源!
我又重新确认了下三菱的使用手册,关于你的问题是这样的:外部给PLC供电(一般都是110V~220V),然后在PLC中有AC/DC转换器(就是将输入的AC电源转为DC24V)转换为DC24V为输入回路供电。即内部电源的能源其实还是来自外部的动力电源。
你可以这么想,PLC内部电源他的动力是从哪里来的?终究还是要外部供应。如果没有外部供应的话,那不就跟电池一样迟早要用玩?
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/1/26 10:07:50
好的  我明白了  谢谢  前辈
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/1/26 14:09:47
如果继电器输出的plc输入信号是用24v直流电,那么我输出信号用220v的交流电可以吗
41546
知道一点
文章数:24048
年度积分:1271
历史总积分:41546
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/1/26 15:13:11
不明白你明白了什么
以下是引用137612871在2010-1-26 10:07:50的发言:
好的  我明白了  谢谢  前辈
看问题你应该向知道plc里的电源种类----如果这样你作为使用者不用关心,只要知道plc外部应该接什么就可以了
内部的就复杂了,我知道的最少有3种,dc5v,dc24v,100hz
快乐 幸福 自由 比什么都重要
