变频器论坛
回帖:6个,阅读:1259次 [上一页] [1] [下一页]
关于工频起动电流
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2010/1/25 10:00:07
众所周知,电机在工频起动的时候,其起动电流会很大,约为额定电流的6-8倍,但是这个起动电流是电机的特性啊还是起动电流跟负载有关?比如全负载工频起动时和半负载工频起动时其起动电流一样嘛?
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2010/1/25 11:14:11
这个应该是电机的特性,无论是电感、电阻、电容都没有这种特性。我们平常说的启动电流一般是指空载启动时的电流。电机启动时的电流肯定与负载有关,全负荷启动时比半负荷电流肯定要大,但是我们一般不赞成全负荷启动,这样太大的电流不仅仅对控制电器、导线有害,而且容易发生堵转,电机线圈会发热严重,甚至烧毁。
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2010/1/25 14:38:38
同意楼上的观点!肯定是不赞成全负载工频起动的。如果说起动电流是电机的特性的话,那就全负载起动电流和空电机的起动电流是一样的了?不知道是不是这个样子。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/1/25 19:35:50
不论是空载还是带载,不论是带半载还是带满载,就工频启动而言,初始的启动电流是一样的。这主要是取决于工频启动的加速电流是固定不变的,而电机的阻抗(感抗)也是一定的,所以,瞬间的启动电流一般都是额定电流的6-8倍,而且功率越大,启动电流越大。因此对于一定功率以上的电机,就不允许直接工频启动了。而是采用降压、软启动等方法。
我是你的朋友
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2010/1/26 11:44:32
膜拜楼上!
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/1/27 8:13:42
满载时的启动电流肯定要比空载的启动电流小很多,这个是肯定的
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2010/2/5 22:00:35
大电机本身的额定电流就大,所以要软启,不然对电网冲击太大,影响其他用电设备的正常使用.
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
2640.2761
