回帖:14个,阅读:1730 [上一页] [1] [2] [下一页]
国标电线的规格
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/1/25 9:39:37
国标的电线规格是什么?       是以什么为标准算的?是直径?还是截面积3.14*r 的平方?
请前辈详细说明下
谢谢
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2010/1/25 11:16:45
截面积。
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/1/25 11:21:24
所谓的截面积是不是  就是  3.14*r 的平方?
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/1/25 12:18:07
严格的说是按标称截面积算的。然后去进行各种试验
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/1/25 12:34:59
GB5013.1-1997额定电压450750v及以下橡皮绝缘电缆第一部分一般要求
上面的提到如下图所示
其中的截面都是标称假设。然后呢有各种试验方法标准去验证。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/1/25 12:37:21
按照上面的标准去算,应该是 3.14*r 的平方这样来的,但是有一定的偏差。取值时是按照国标数值取值。
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/1/25 12:47:38
一般设备用电  380v 220v 交流电和24v直流电  都需要那种规格的电线?
2541
杭州佐格
文章数:1301
历史总积分:2541
发表于:2010/1/25 13:48:59
应该是截面积
 什么是感情基础?人怕出名猪怕壮,男怕没钱女怕胖,你不胖我有钱,这就是基础
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/1/25 15:23:53
以下是引用137612871在2010-1-25 12:47:38的发言:
这个问的范围有点大,这要看控制的负载情况,用电环境,各方面要综合考虑的。
3483
abcxyz1954
文章数:203
历史总积分:3483
发表于:2010/1/25 15:27:56
标称截面和实际截面是允许有偏差的,厂家为了节约材料都取负偏差。
