回帖:0个,阅读:603 [上一页] [1] [下一页]
7076
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:68
历史总积分:7076
发表于:2010/1/24 21:29:59
器件,三相离心水泵1个带压力开关,接触器1个,中间继电器4个,时间继电器2个,脚踏开关1只,单相电磁阀3个,目的是检测产品,要求第一次启动在水压到6KG以上时通水喷雾20S,自动停机后手动拆下喷头,然后二次启动通气40S吹干水,自动停机,同时切断所有器件电源,等待下一产品。水.气.用三通二合一分别电磁阀控制,水压由水泵提供,气压用已有压缩空气。要求是这样的,必需是先达到水压,通水,拆喷头,再通气的步骤,当然时间是可调的,用一只脚踏开关,因为手拆喷头有水,还得拿产品,当然你能用更少的器件做出来就说明你更牛了,有兴趣的朋友可以发点控制电路图交流交流,呵呵,先谢了!!!
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
15.6001
