变频器论坛
回帖:3个,阅读:799次 [上一页] [1] [下一页]
西门子6SE70变频器
1018
lieren1897
文章数:3
历史总积分:1018
发表于:2010/1/24 21:03:08
当CPU瞬间断电或停止后,变频器显示F082故障跳闸。变频器P722设定是10MS。请教能否把P722设定0MS。不让变频器报F082故障。这样CPU瞬间恢复后能否继续运行。这样对设备有什么负面影响?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/1/24 22:09:59
可以试一试。另外把P781的延时时间延长,也可以躲过瞬间的通讯中断。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/1/24 22:11:09
我是你的朋友
1018
lieren1897
文章数:3
历史总积分:1018
发表于:2010/1/27 21:17:01
谢谢,照你所指教的做,问题解决了。如果把P722设定最大值也可以吧?
6202.9455
