三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:767 [上一页] [1] [下一页]
三菱USB编程电缆
815
BENCHI2019
文章数:107
历史总积分:815
发表于:2010/1/24 17:02:47
我问了一下9针串口的一根是80元,我的电脑没有串口听代理商说有USB的,150元一根,但是不知道传输速度有没有串口的快
        希望大家指点
         一直在等,等到我--------的一天,我将-----------------
7059
fj20
文章数:238
历史总积分:7059
发表于:2010/1/24 17:22:47
不能提高
工控
45715
YXBK 版主
文章数:21044
年度积分:643
历史总积分:45715
发表于:2010/1/24 22:25:24
感觉差不多
大家一起学习
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/1/24 23:46:55
转换后还是要用到PLC原来的编程口422,
要想快,那就换好的型号,FX3U的422口要快些,如果是FX3G的USB口那更快
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2010/1/25 9:13:00
呵呵;那个也是先转换RS232的,不是直接的USB传送,所以速度上不会有太大的差别;
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/1/25 14:45:30
楼上几位说得对,差不多的速度,只是方便一些而已
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2010/1/29 9:51:55
可以选用USB转9芯串口的线,再连上9芯串口就可以了,一般选用COM1口,不会对传送速率有很大的影响的
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2010/1/29 11:00:22
这个要带电脑及PLC买的时候试一下;有的转换器是不支持PLC的;
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2010/1/30 20:49:51
现在很多电脑都没有串口,方便起见还是买个USB的吧,100多一点。
