回帖:6个,阅读:1145 [上一页] [1] [下一页]
1443
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1443
发表于:2010/1/24 11:17:37
相信有不少的朋友遇到过这样的麻烦,我就是其中的一位。(特别是用板载ITEL945系列显卡尤为常见,而现在大部分用宽屏19的就最易出现1440*900没有的故障)
很平常的一次系统重启后,系统突然提示:显示器分辨率不是最佳状态,请调整分辨率。这时打开设置选项,却突然发现常用的那种分辨率却怎么也找不到了,怎么设置,屏幕上的字总是模糊不清,郁闷。
重装显卡驱动、系统重启  无效;GHOST系统、重装系统  无效。到后来手动GHOST不小心把整个硬盘恢复到了刚购机时的分区状态,几千张照片灰飞烟灭,欲哭无泪。 后来用EasyRecovery Pro 6.12 忙乎了一个星期,居然只找回近1/4,再一次崩溃。
后来在各大论坛询问解决办法,无果,给出的结论就是板载显卡损坏,加装独立显卡才能解决。
偶尔听一朋友说用PowerStrip试一下,于是在网上下载一个次PowerStrip,安装、使用,调机,还是不行,摸索了两天,终于才弄懂这个软件的使用。
安装好软件后,在“开始”启动栏内点击“运行”--出现一个初始设置框,不要管他,直接“确定”,然后把随后出现的另一个对话框关掉,软件的运行图标就会出现在屏幕右下角,右键点击,拖到“设置”---“显示器设置”,就会出来一个设置对话框。点击对话框中右下方最长的一个白色设置条进入手动“设置选项”,到这里面可以设置任何我们需要的分辨率和刷新率,设置好后点击“应用”---“确定”保存后,然后打开桌面分辨率设置选项,看看久违的分辨率是不是出现了。 表情
1443
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1443
发表于:2010/1/24 11:24:57
不要怪我重复发帖,近来论坛的反应速度超慢表情表情
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12337
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/1/24 15:16:43
论坛的反应速度超慢???应该是你发贴的速度太快了,两分多钟复制了三份,小心版主“封”你。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1443
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1443
发表于:2010/1/24 18:32:48
以下是引用智能ABC/Z在2010-1-24 15:16:43的发言:
不是我啊,点击发表后老是“晕”不回来,点击“刷新”,然后又提示说帖子没发表成功,要我点击重新发送后再刷新,所以一不小心就贴了3次。
我的浏览器是IE7版本,也不低呀,以前很快的,现在老打不开。别的网站没区别。
5435
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:68
历史总积分:5435
发表于:2010/1/25 10:43:25
那就是你的电脑问题了
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
2491
杭州佐格
文章数:1301
历史总积分:2491
发表于:2010/1/25 13:54:14
这个问题我还没有碰到过。
 什么是感情基础?人怕出名猪怕壮,男怕没钱女怕胖,你不胖我有钱,这就是基础
4869
172365283
文章数:1709
历史总积分:4869
发表于:2010/1/25 17:34:10
我前段时间有个工控机,时间长不操作,屏幕会黑屏保护,但是,当你用的时候用手一点,结果画面图标变的超大,后来把显卡重新安装了一下,就好了
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
