变频器论坛
回帖:8个,阅读:952次 [上一页] [1] [下一页]
软启电机的问题
918
gramjacke
文章数:4
历史总积分:918
发表于:2010/1/23 20:18:49
使用软启动器启动皮带电机碰到了问题求教各位大大帮忙解决一下
使用软启启动电机 正常启动停止都行  但是拍急停或者拉绳开关(急停拉绳串进控制回路)时软启报F-08过热故障  并且把上2级开关顶跳  求教原因 忘明白的大大解答一下  鼠龙式电机 电流198A 电压380V角接
1025
cjm2008go
文章数:42
历史总积分:1025
发表于:2010/1/23 20:50:23
软起动器是不是不能在启动中紧急停下来?或者看看设置是不是有问题。
要不就是“急停拉绳串进控制回路”应该是串接在主回路中,而不应该是软启动回路。
918
gramjacke
文章数:4
历史总积分:918
发表于:2010/1/23 21:30:18
软启动器是在运行中的时候急停报过热故障    急停不应该串控制回路里面嘛???急停串控制回路的急停继电器中 然后切旁路控制继电器 我判断是因为切了旁路继电器没停软启 所以会报过热故障  但是没搞清为什么.
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/1/24 21:17:27
拍了急停后,马达断电,马达又无刹车,软启动又无制动,假如有的话,那就要泄掉电能
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/1/24 21:32:43
急停接在了什么地方?是不是接错地了
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
918
gramjacke
文章数:4
历史总积分:918
发表于:2010/1/26 18:15:14
没有接错地方,我现在把急停改在软停回路里面了,我估计可能是象1765.....83同志说的那样.
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/1/26 19:37:25
呵呵,不理解,既然没接错地方,怎么又改接在软停回路里面?
918
gramjacke
文章数:4
历史总积分:918
发表于:2010/1/27 18:16:32
因为实在找不出原因 干脆改在软停回路 省的老报过热故障
我初步判断是因为急停停的是旁路电源至电机的继电器 但是软启是接继电器下方,所以当急停停止继电器,电机瞬时有电流反向流向软启  但是不知道用哪种理论来支持
1639
yhj74115
文章数:200
历史总积分:1639
发表于:2010/1/28 14:12:11
        你仔细看看旁路接触器进线电源,就会发现是经过软起的,其中有两相有电流互感器,也就是说电机由软起启动后,虽由旁路接触器控制电机,但软起时时监控电机的电流以便保护,你急停接触器反向冲击电流过大,按理应报过流,可能过流造成软起过热,因此报了过热   。
1295.8547
