自耦降压启动问题
自耦降压启动问题
83895527
作者的所有帖子(3)
发表于:2010/1/24 20:30:17
#10楼
主回路接错
阿联酋阿布扎比市Sheikh Zayed隧道自动事件检测与交通数据采集
秀全
作者的所有帖子(982)
发表于:2010/1/25 17:47:22
#11楼
我看还是你的电机小,启动不起来。
台达C200变频器在专用机床的应用
hbczyzh
作者的所有帖子(570)
发表于:2010/1/25 19:31:23
#12楼
控制电路有问题。
图尔克|减少压力容器组装中的耗水量
想想看
作者的所有帖子(1472)
发表于:2010/1/27 21:05:58
#13楼
从空载起动成功看,接线应该没问题。问题出在应关闭出风口而不是进风口,或者进出风口同时关闭。37Kw电机起动时间15秒足够,具体起动时间应根据电流变化确定,就是从接入电源开始起动电流逐渐减小,减小到不再减小时的时间,就是起动时间。如果起动电流老是不减小,说明有问题,应停止起动,找出问题解决后,才可重新起动。从你的情况看变压器630Kva,真它负载150Kw,还有480Kva余量,电机才37Kw,可以全压起动。起动成功后,应先打开进风口,再打开出风口,并观察电机电流变化,应不超过额定电流。
[此贴子已经被作者于2010-1-27 21:14:52编辑过]
防疫新武器 抗原自测试剂盒来了!
zjj.0516
作者的所有帖子(2)
发表于:2010/1/28 10:12:16
#14楼
电机是几级的,与风机转速配套吗?
卢森堡亚将红外热像仪安装于尖端消防车上
whz7176
作者的所有帖子(30)
发表于:2010/1/28 13:59:41
#15楼
空试电机正常应该是负载的问题,查一下
资料下载 | 适用于电子制造的 XPlanar 平面磁悬浮输送系统
wobushimimi
作者的所有帖子(175)
发表于:2010/1/29 13:34:58
#16楼
应该是负载的问题,电机与风机转速配套吗?
施耐德电气运动控制系统在卧式波纹管成型机中的应用
ZSFZSF_0
作者的所有帖子(2293)
发表于:2010/1/29 15:40:14
#17楼
在无电状态下,用手即可比较轻松的盘动电机及风机变速箱和风机。这种说法是不对的
菱机妙用|又学到了!简易运动模块同步控制与模拟
zxs197400
作者的所有帖子(55)
发表于:2010/1/29 19:38:55
#18楼
自耦补偿器接线有误。果经常启动节能用变频器,时间长了(根据功率和运行时间)就能把变频器的钱节约下来
十字路口流量大,FLIR TrafiOne协助减少病毒传播
liu-rong.001
作者的所有帖子(83)
发表于:2010/1/29 19:41:31
#19楼
既然是空载运行了,可以起动,在线路上还是应该问题不大的 。主要考虑负载,和时间继电器的整定问题,而你所表现的是启动电流长时间过大,难以起动。主要还是力矩不够。达不到你的电机的转速。所以电流下不来。所以还是应该提高你的启动力距。方法可以减小你的起动时间。或者变频启动也可以。你的起动时间明显太长了。把时间在5----10s钟调试下看是否可以启动。不然可能就要变频了 。 要把进风口关闭才可以启动
华北工控PPC-3315QK工业电脑,支持病人监护仪集成应用
