安川YASKAWA
回帖:5个,阅读:6010次 [上一页] [1] [下一页]
1244
yrq
文章数:78
历史总积分:1244
发表于:2010/1/23 1:27:29
50/10吨天车,主钩使用安川G5A-160KW变频器,在吊运铁水使用中经常出现溜钩,在查看参数时发现零速检出级别有参数设置,即b2-01=8HZ,可B2-02和B2-03 都没有设置,是不是跟这个直流制动的启动频率\时间,停止的时的制动时间==都有关呀??  请各位安川机的老手及现场维护对此机经验多的朋友赐教 .如方便的话,将参数列下
        谢谢 !!!
2097
maoliangwa
文章数:91
历史总积分:2097
发表于:2010/1/23 16:53:09
有关系的
1398
wobushimimi
文章数:175
历史总积分:1398
发表于:2010/1/29 14:23:04
安川的没用过,我们都用西门子的
1030
liwu1233
文章数:30
历史总积分:1030
发表于:2010/2/1 17:57:21
这天车的机械抱闸是怎么控制的?
应该和直流制动有关系,
但溜车也会与机械抱闸没有急时相应有直接的关系!
该变频器是后加上去的还是天车自带的?
建议检查天车抱闸控制回路
[此贴子已经被作者于2010-2-1 17:59:26编辑过]
       学  无  止  境  !
闲暇时候长来转转,有事没事喷两句!
    哈哈
 对不对无所谓,重在参与!
欢迎大家帮助指正哦~~!
  yb_chenyan@163.com
1156
yangbinke
文章数:44
历史总积分:1156
发表于:2010/5/18 10:57:01
看你的抱闸是怎么控制的,是通过变频器的多功能输出端吗?
建议把H2-01设置成5,通过L4-01来控制开闸和抱闸频率。
安川变频器,让你真正的安全,节能,高效.
1071
nzdd
文章数:9
历史总积分:1071
发表于:2011/5/7 22:44:03
楼主说的现象我也遇到过,更换变频器的控制板问题解决。
603.963
