人机界面
回帖:2个,阅读:662次 [上一页] [1] [下一页]
941
jcpeixun
文章数:45
历史总积分:941
发表于:2010/1/22 8:47:16
触摸屏点击精度下降
[故障现象:一台触摸屏,其点击精度下降,光标很难定位。
[故障分析处理:1)运行触摸屏校准程序.(开始--设置--控制面板--声波屏---caliberate按钮)。
2) 如果是新购进的触屏,请试着将驱动删掉,然后将主机断电5秒钟开机重新装驱动。
3)如果上面的办法不行,则可能是声波屏在运输过程中的反射条纹受到轻微破坏,无法完全修复,你可以反方向(相对与鼠标偏离的方向)等距离偏离校准靶心进行定位。
4)如果声波屏在使用一段时间后不准,则可能是屏四周的反射条纹或换能器上面被灰尘覆盖,如果您使用的是我公司ka型机柜,您可以打开上盖用一块干的软布蘸工业酒精或玻璃清洗液清洁其表面,再重新运行系统,注意左上,右上,右下的换能器不能损坏.然后断电重新启动计算机并重新校准。
5)触摸屏表面有水滴或其它软的东西粘在表面,触摸屏误判有手触摸造成表面声波屏不准,将其清除即可。
(以上内容为深圳市技成培训学员专用资料——《触摸屏知识》中的一小部分内容,更具体的内容已发在各个论坛网站中)
课程知识远程教学,工程应用在线辅导,现场调试电话支持.更好的技术,更高的职位,更丰厚的薪酬。
中国自动化远程培训第一品牌—深圳市技成培训
网址:www.jcpeixun.com
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=109333&Name=jcpeixun
我们为学员提供课程教学、工程实践辅导、现场调试电话协助全程技术支持
深圳技成自动化远程培训,将专家和设备送到您的身边,为您打造一座近在身边的技术学堂
http://www.jcpeixun.com
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2010/1/22 9:12:54
是所有的屏都是这种原理和方法吗
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
发表于:2010/1/22 9:21:46
呵呵;模拟电阻式的可能上面的适用;
93.9414
