变频器维修
回帖:10个,阅读:2239次 [上一页] [1] [2] [下一页]
LS产电变频器
977
bi19760120168
文章数:42
历史总积分:977
发表于:2010/1/21 20:52:50
变频器在运行中电动机突然停机,但是变频器显示一切正常,也没有报故障代码?按说明书设置后电机还是不转,不知问题在哪,请各位高手帮忙分析一下问题所在!
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2010/1/21 21:02:26
你用什么给变频器频率的?换种给定方式试试吧
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
7180
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:172
历史总积分:7180
发表于:2010/1/21 22:54:09
看显示频率没意义的,还得看输出运转指示灯是否亮着,当然最好测一下输出是否有电压,如果采用的外部端子控制,很可能是控制端子的连线开路了,二楼说得好,换种频率给定方式和控制方式试试看
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2010/1/22 10:34:47
变频器上输出频率显示是否还是原来的设定值?
1125
LANDHOLDER
文章数:35
历史总积分:1125
发表于:2010/1/24 15:08:27
你的机器多大功率的,IH的吗?留下QQ:46906403
有问题一起探讨下
2576
飞人
文章数:69
历史总积分:2576
发表于:2010/1/25 14:27:08
楼上是LS产电的技术支持
977
bi19760120168
文章数:42
历史总积分:977
发表于:2010/1/25 19:01:21
15kwr的,频率给定方式和控制方式全部都换过,还是不行。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/1/26 12:57:57
如果控制参数设置,控制端子接线均无误的话,从维修角度考虑,有以下几个问题都会引起,面板运行指示灯亮、显示输出频率,但三相无输出的故障。
1、变频器驱动电路(光耦)的输入侧供电丢失;
2、如果OC故障检测只是采样下三臂IGBT管子,而三臂驱动又是共用一路驱动电源,该路驱动电源异常;
3、CPU与驱动电路之间,有一只六路逆变脉冲的缓冲驱动电路,若此级电路IC损坏或供电异常,也导致上述故障。
   操作与显示正常,但无三相电压输出,也是变频器的一个常见故障。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/2/8 0:18:15
楼主看错了吧
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
701
1204493866
文章数:3
历史总积分:701
发表于:2012/11/12 12:25:15
有些变频器参数设置过,必须断电后面板无显示在上电,再重启。
1252.9936
