变频器维修
回帖:2个,阅读:998次 [上一页] [1] [下一页]
1244
yrq
文章数:78
历史总积分:1244
发表于:2010/1/21 20:18:45
本人单位天车大车行走 机构变频器安川VS616G5A160KW,在更换后用电暖风加热1小时后(目的是由于天气冷,安装过程中发现机器本表面有霜)合闸上电突然放炮,说下这个变频器是修复的备用件,在库内存放近1年半左右,始终用塑料布封装保证不进入灰尘的,故障后检查外接直流母线无短路和接地现象,驱动的4个电机线路也无异常,试问什么原因导致的,请各位高手帮忙解答下,谢谢!!!
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/1/22 13:29:17
原因不大好说的,具体情况不明.机器是不是放置一段时间后又用的.
检查一下,是整流还是逆变模块损坏?如系逆变模块损坏,可能原因如下:
炸模块可能原因为因锈蚀等原因造成逆变模块触发端子开路,便相应IGBT受误触发而导通,形成对电源的短路;也可能为主电路端子潮湿,绝缘降低,引发电弧短路,炸毁模块.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1244
yrq
文章数:78
历史总积分:1244
发表于:2010/1/22 23:09:39
谢谢2楼兄弟的解答
3109.3705
