变频器维修
回帖:18个,阅读:11098次 [上一页] [1] [2] [下一页]
900
bpqjs
文章数:8
历史总积分:900
发表于:2010/1/21 17:24:59
lg
变频器
现在更名(ls)俗话说换汤不换药嘛,所以故障分析与维修还是不变的,lg变频器在国内还是比较大的,所以出现故障也是难免的。
现在来讨论一下具体的故障分析与维修:
1.oc故障
和其他变频器一样,过流报警也是lg变频器的一个常见故障,排除加减速时间等参数设置的原因外,在硬件上主要有以下可能性:大功率模块的损坏可能引起oc报警,小功率经济型的变频器使用的是tyco公司pim的模块,通用型的中等功率的
[URL=http://www.sckjmotor.com/]
变频器
[/URL]
则使用了富士公司生产的pim模块和三菱公司的igbt模块,大功率变频器则使用了西门子公司的igbt模块。大功率模块的损坏主要可能有以下几种原因造成:
(1)输出负载发生短路缺相;
(2)负载过大,大电流持续出现;
(3)负载波动很大,导致浪涌电流过大,都可能引起oc报警,损坏功率模块。
2.hw故障
此故障可能是lg-ig5系列变频器特有的一个故障,主要引起原因有以下几种可能性:
(1)散热风扇的损坏。由于使用环境等原因而导致风扇轴承摩擦力过大,引起风扇负载偏大而显示hw故障;
(2)功率模块内置的温度检测电路损坏也会引起hw故障;
(3)此外主板故障也容易引起hw故障。
3.ground fault故障
接地故障也是我们平时会碰到的故障,在排除电机接地存在问题的原因外,最可能发生故障的部分就是霍尔传感器了,霍尔传感器由于受温度,湿度等环境因数的影响,工作点很容易发生飘移,导致gf报警。
4.无显示故障
无显示故障通常是由开关电源的损坏而引起。与普通自激或他激式开关电源不同的是lg变频器使用了一个叫做tl431的可控稳压器件来调整开关管的占空比,从而达到稳定输出电压的目的。当有负载短路时常会导致开关电源封锁输出,面板无显示。
与其他变频器一样,象lv、ov故障,驱动电路损坏故障在lg变频器上也会碰到,需要我们在实践中不断总结和摸索。
5.fu故障
lg-is5以及ih系列变频器都是带有快速熔断器检测的,由于快速熔断器的分断能力能够达到5个ms左右,所以当有大电流经过变频器内部时,快速熔断器就能动作,从而保护大功率模块。但由于快速熔断器的损坏,也就引起了fu故障的出现。更换快速熔断器。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=109327&Name=bpqjs
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/1/22 7:42:51
不错,图文并茂就好了
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/1/22 13:22:32
帖子不错,加精鼓励一下吧.常见故障是有了,对策少一点了.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1125
LANDHOLDER
文章数:35
历史总积分:1125
发表于:2010/1/24 15:06:03
故障描述的很清楚哦但是呢需要补充下 MC \CPU ERROR等也是常见的
808
hpzax
文章数:23
历史总积分:808
发表于:2010/5/13 15:58:31
学习学习
800
anhua001
文章数:31
历史总积分:800
发表于:2010/11/28 13:12:03
学习学习
559
lkmbvf
文章数:12
历史总积分:559
发表于:2010/11/30 9:20:44
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1300
1224261616
文章数:4
年度积分:62
历史总积分:1300
发表于:2010/12/10 10:51:00
学习
908
1057691382
文章数:130
历史总积分:908
发表于:2010/12/13 14:50:28
学习了,顶了
700
114139886
文章数:5
历史总积分:700
发表于:2012/10/24 15:20:12
看了下,不是很明白
124.8008
