变频器维修
回帖:7个,阅读:1914次 [上一页] [1] [下一页]
900
bpqjs
文章数:8
历史总积分:900
发表于:2010/1/21 17:22:06
三菱变频器
目前在市场上用量最多的就是a500系列,以及e500系列了,a500系列为通用型变频器,适合高启动转矩和高动态响应场合的使用。而e500系列则适合功能要求简单,对动态性能要求较低的场合使用,且价格较有优势。
1.三菱变频器从应用来说主要可以分为以下几大类:
(1)通用型的a系列,较早有a200系列,以及经济型的a024、a044系列;
(2)风机水泵专用型的f系列,包括早期的f400系列以及现在广泛使用的f500系列;
(3)经济型的e系列和简易型的s系列。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=109326&Name=bpqjs
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/1/21 18:38:55
等楼主补上“常见故障及维修对策”
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
8067
zmzhang
文章数:508
历史总积分:8067
发表于:2010/1/21 19:21:32
文不对题!
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/1/22 7:42:19
以下是引用fumz78在2010-1-21 18:38:55的发言:
等楼主补上“常见故障及维修对策”
呵呵,等待之中
7059
fj20
文章数:238
历史总积分:7059
发表于:2010/1/22 8:38:48
楼主补上啊
现在三菱的也不是500系列的,是700系列的了
工控
88014
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1221
历史总积分:88014
发表于:2010/1/22 10:38:23
不知你的维修文章在哪里?
1639
wx1102
文章数:337
历史总积分:1639
发表于:2010/1/29 21:53:23
2010-1-18 16:33:28
在三菱公司多年变频器维修经验汇总(转)
我们维修不少三菱A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!www.zzbpqwx.cn  郑州变频器维修
最近维修一台安川616G5-55KW变频器,损坏严重,其原来是有一个快熔断了(三相各有一个快熔),电工可能是没有经验,没有检查模块是否有问题,又一时找不到快熔,就用一条铜线代替,开机后发出一声巨响,两个模块炸裂,吸收回路坏,推动板也无法维修,换新板,造成重大损失!按我们经验,如果快熔断则模块大多有问题,但模块坏快熔不一定断!铜线代替快熔的做法我们已见过不少次!
SC故障
SC故障是安川变频器较常见的故障。IGBT模块损坏,这是引起SC故障报警的原因之一。此外驱动电路损坏也容易导致SC故障报警。安川在驱动电路的设计上,上桥使用了驱动光耦PC923,这是专用于驱动IGBT模块的带有放大电路的一款光耦,安川的下桥驱动电路则是采用了光耦PC929,
1.OC故障
和其他变频器一样,过流报警也是LG变频器的一个常见故障,排除加减速时间等参数设置的原因外,在硬件上主要有以下可能性:大功率模块的损坏可能引起OC报警,小功率经济型的变频器使用的是TYCO公司PIM的模块,通用型的中等功率的变频器则使用了富士公司生产的PIM模块和三菱公司的IGBT模块,大功率变频器则使用了西门子公司的IGBT模块。大功率模块的损坏主要可能有以下几种原因造成:
(1)输出负载发生短路缺相;
(2)负载过大,大电流持续出现;
(3)负载波动很大,导致浪涌电流过大,都可能引起OC报警,损坏功率模块。
2.HW故障
此故障可能是LG-IG5系列变频器特有的一个故障,主要引起原因有以下几种可能性:
(1)散热风扇的损坏。由于使用环境等原因而导致风扇轴承摩擦力过大,引起风扇负载偏大而显示HW故障;
(2)功率模块内置的温度检测电路损坏也会引起HW故障;
(3)此外主板故障也容易引起HW故障。
3.Ground fault故障
接地故障也是我们平时会碰到的故障,在排除电机接地存在问题的原因外,最可能发生故障的部分就是霍尔传感器了,霍尔传感器由于受温度,湿度等环境因数的影响,工作点很容易发生飘移,导致GF报警。
4.无显示故障
无显示故障通常是由开关电源的损坏而引起。与普通自激或他激式开关电源不同的是LG变频器使用了一个叫做TL431的可控稳压器件来调整开关管的占空比,从而达到稳定输出电压的目的。当有负载短路时常会导致开关电源封锁输出,面板无显示。
与其他变频器一样,象LV、OV故障,驱动电路损坏故障在LG变频器上也会碰到,需要我们在实践中不断总结和摸索。
5.FU故障
LG-IS5以及IH系列变频器都是带有快速熔断器检测的,由于快速熔断器的分断能力能够达到5个ms左右,所以当有大电流经过变频器内部时,快速熔断器就能动作,从而保护大功率模块。但由于快速熔断器的损坏,也就引起了FU故障的出现。更换快速熔断器。
SC故障
这是一款内部带有放大电路,及检测电路的光耦。此外电机抖动,三相电流,电压不平衡,有频率显示却无电压输出,这些现象都有可能是IGBT模块损坏。IGBT模块损坏的原因有多种,首先是外部负载发生故障而导致IGBT模块的损坏如负载发生短路,堵转等。其次驱动电路老化也有可能导致驱动波形失真,或驱动电压波动太大而导致IGBT损坏,从而导致SC故障报警。
2.3 OH——过热
过热是平时会碰到的一个故障。当遇到这种情况时,首先会想到散热风扇是否运转,观察机器外部就会看到风扇是否运转,此外对于30kw以上的机器在机器内部也带有一个散热风扇,此风扇的损坏也会导致OH的报警。
2.4 UV——欠压故障
当出现欠压故障时,首先应该检查输入电源是否缺相,假如输入电源没有问题那我们就要检查整流回路是否有问题,假如都没有问题,那就要看直流检测电路上是否有问题了。对于200V级的机器当直流母线电压低于190VDC,UV报警就要出现了;对于400V级的机器,当直流电压低于380VDC则故障报警出现。主要检测一下降压电阻是否断路。
2.5 GF——接地故障
接地故障也是平时会碰到的故障,在排除电机接地存在问题的原因外,最可能发生故障的部分就是霍尔传感器了,霍尔传感器由于受温度,湿度等环境因数的影响,工作点很容易发生飘移,导致GF报警。
1018
sungqi2008
文章数:11
历史总积分:1018
发表于:2010/4/27 9:59:04
精华啊!学习!
107.9985
