西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:2762 [上一页] [1] [下一页]
两个关于FB的问题
1031
looper
文章数:8
历史总积分:1031
发表于:2004/9/23 10:15:00
1 我在程序中多次调用一个FB,每次调用都为其赋予了一个DB,在线时我发现进入FB后只能看见第一次调用的数值,其他调用时的中间值都看不见
2 仍然是多次调用一个FB,如果需要修改FB的结构(加一个管腿或更改管腿数据类型), 是否需要将所有调用删除,所有相关DB删除,然后再重新建立DB和重新在程序中调用?
是不是有什么设置可以设定方便操作?
多谢表情
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2004/9/23 15:38:00
我不太懂SIEMENS的,但你这肯定是不可以的,我想应该是调用一个FB,但不同的DB才对
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/9/24 12:23:00
1、你可以直接监控DB块中的内容可查看FB的运行状态
2,调用不需要删除,只要点右键,选UPDATE就可,但DB块必须重建,因为DB块结构与FB的参数定义是保持一致的
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1557
yingzhiban
文章数:307
历史总积分:1557
发表于:2004/11/17 16:49:00
可以只做一个DB块
1026
zhangzhe
文章数:6
历史总积分:1026
发表于:2004/11/18 22:58:00
1.菜单debug中,先选择测试模式,然后定义调用环境,可以观察某个fb的状态.
2.fb该后在调用的地方右键选更新即可.其他可自动完成.
