安川YASKAWA
回帖:4个,阅读:2384次 [上一页] [1] [下一页]
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/1/19 19:20:06
我们的机器的主传动电机的变频器是安川G7系列三相30KW,辅助机构电机的变频器是松下VF0系列三相0.75KW。功能上要求两个电机要同步动作,但是精度要求不高,因此采用两个变频器共用同一个模拟量,并且都采用屏蔽线,为防止控制信号线受空间电磁场的干扰,可在这些控制信号线的外层接屏蔽线,以提高系统的抗干扰能力。此种接线一定要注意,对屏蔽的接地点只能选取一点。不管是在PLC模拟量输出一边,还是在现场的一边。这样,可提高系统的抗干扰能力。如果屏蔽线在两端都接地,会使屏蔽线上有电流流过,不但不能提高系统的抗干扰的能力,反而会加重外界对PLC的干扰。一般选在接收端进行接地。根据这样的原则,我的屏蔽层该如何接地呢?哪位大侠指教指教。
[此贴子已经被作者于2010-1-19 19:24:32编辑过]
922
549314570
文章数:245
历史总积分:922
发表于:2010/1/20 8:21:01
两台变频器侧都不要接,只在控制器测接地就可以了。
曲阜鲁都电气自动化设备厂欢迎你……
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/1/20 14:33:32
是啊,应该是个好的选择,何不试试?
800
main.c
文章数:11
历史总积分:800
发表于:2010/3/12 11:27:12
地与地之间串一个22~220uH的电感就行了
变频研发群105940543
800
guangye
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/5/24 21:51:46
hehe
93.8194
