发表于:2010/1/19 16:00:13
危险化学品品鉴定及分类仪器总录:
1. 时间压力试验装置:时间压力测试仪的设计是为了评估在封闭条件下点燃化学物质而产生的影响,特别是评估该引燃导致化学物质在正规的商用包装下产生的瞬间压力使化学物质发生爆燃的可能性。本测试符合联合国危险品运输推荐测试及准则,第四次修改版,测试1(c)(i), 测试2(c)(i)或测试C.1.。时间压力试验仪(UN Transport of Dangerous Goods Recommendations Tests and Criteria)
2. BAM摩擦敏感度试验装置:摩擦敏感度试验仪用来测试固体(包括膏状和胶状)物质对摩擦的敏感度,并确定物质是否过于危险而不能按测试时的状态来运输。摩擦感度测试还提供数据用以确定选择危险警示标志,以及选择与新的和现有产品相关的危险警示用语
3. BAM碰撞敏感度试验装置:撞击敏感度试验仪用于测试固体物质和液体对已知的落锤撞击力的灵敏度。符合联合国危险货物运输手动测试标准,并且符合欧盟危险品分类,包装及标识测试方法(最新版Part 2测试方法)。这种测试方法用于标准产量定量结果,以限制撞击力的方法测试货物是否能够符合运输标准,并且能提供测试数据,用作选择标识和危险指示,以及选择最新现有产品的危险标语。这款撞击感度试验仪结构小巧紧凑,非常适合实验室使用。
4. 爆炸极限试验装置:爆炸极限测试仪用于测试评估液体或者气体在测试条件下爆炸的剧烈程度。爆炸极限的测试方法和制造是依据标准ASTM E681-04来进行的。
5. 自燃点测试仪:自燃温度试验仪可测试在空气中,大气压下均匀加热样品容器中的液态化学品(和固态化学品)的热焰和冷焰自燃温度。在某些限制下,样品在低于测试温度的情况下容易熔化和蒸发,该测试也可用于测定固态化学品的自燃点。
6. 持续燃烧试验装置:持续燃烧性测试仪用于测定液态样品在特定的恒温条件下是否能持续燃烧。该测试符合联合国危险品货物运输法规和CHIP 3规则。标准GB/T21622-2008《危险品易燃体持续燃烧试验方法》(等同采用:试验和标准手册ST/SG/AC,10/11/Rev.4 32.5.2试验L.2:持续燃烧试验),本试验用于确定物质在试验条件下加热并暴露于火焰时是否持续燃烧。
7. 克南试验装置:克南试验仪用于确定固态和液态物质在高度封闭条件下对高热作用的敏感度。结果数据用以确定选择危险警示标志,以及选择与新的和现有产品相关的危险警示用语。测试装置符合联合国危险品运输手动测试与准则和欧盟危险材料分类、包装与标签(最新版)。
8. 荷兰压力容器:荷兰压力容器试验装置用于确定物质在规定的封闭条件下对高热作用的敏感度。结果数据用以确定选择危险警示标志,以及选择与新的和现有产品相关的危险警示用语。测试装置符合联合国关于危险货物运输的建议书—试验和标准手册。
9. 氧化性固体试验装置:氧化性固体测试仪是为了研究固体物质的氧化特性并确定其运输分类。该氧化性固体试验仪可按照联合国危险货物运输推荐分类5,5.1部分和欧盟-测试方法A17中的EC的分类,包装和标签进行测试。符合《联合国关于危险货物运输的建议书-试验和标准手册》试验O.1:氧化性固体的试验。本试验方法的目的是测定一种固体物质在与某一种可燃物质完全混合时增加该可燃物质的燃烧速度或燃烧强度的潜力。
10. 氧化性液体试验装置:氧化性液体测试仪用于测量液态物质在与一种可燃物质完全混合时增加该可燃物质的燃烧速度或燃烧强度的潜力或者形成会自发着火的混合物的潜力。
11. 燃烧速率试验装置:燃烧速率测试仪用于测试易燃固体,检测物质被点燃后扩散燃烧的能力并测定燃烧该物质一段长度的燃烧时间。 1. 最小点火能试验装置:最小点火能量测试仪用于测试能够引起粉尘爆炸的火花的最小能量。粉尘爆炸的产生必须同时具备许多条件。 2. 最小点火温度试验装置:最小点火温度测试仪用于测试可点燃粉尘云的热表面的最低温度。 3. 20L球形爆炸测试系统:20升球测试系统一般用于确定在特定的测试条件下粉尘云的爆炸程度。20升球形爆炸测试系统是国际上通用的爆炸性参数测试装置。
文章来源:危险化学品分类你知道多少
发布日期:[2009-11-17] 共阅[303]次
危险化学品品鉴定及分类仪器总录:
文章来源:http://www.botianshengda.net/
文章来源:危险化学品分类你知道多少
危险化学品品鉴定及分类仪器总录:
