仪器仪表
回帖:6个,阅读:1154次 [上一页] [1] [下一页]
1165
yinyifei_4406
文章数:121
历史总积分:1165
发表于:2010/1/19 14:16:26
仪器仪表检修注意事项
1.用万用表欧姆挡时,切记不要带电测量。
2.使用逻辑笔、示波器检测信号时,要注意不使探针同时接触两个测量引脚,因为这种情况的实质是在加电的情况下形成短路。
3.检测电源中的滤波电容时,应先将电解电容器的正负极短路一下,而且短路时不要用表笔线来代替导线对电容器进行放电,因为这样容易烧断芯线。可以取一只带灯头引线的220V,60~100W的灯,接于电容器的两端,在放电瞬间灯泡会闪光。
4.在潮湿环境下检修仪表故障时,对印刷线路用万用表测其各点是否通畅很有必要,因为这种情况下的主要故障是铜箔腐蚀。
5.检修仪表内部电路时,如果安装元件的接点和电路板上涂了绝缘清漆,测量各点参数时可用普通手缝针焊在万用表的表笔上,以便刺穿漆层直接测量各点,而不用大面积剥离漆层。
6.不要带电插拔各种控制板和插头。因为在加电情况下,插拔控制板会产生较强的感应电动势,这时瞬间反击电压很高,很容易损坏相应的控制板和插头。
7.检修时不要盲目乱敲乱碰,以免扩大故障,越修越坏。
8.拆卸、调整仪表时,应记录原来的位置,以便复原。
9.修理精密仪器仪表时,如不慎将小零件弹飞,应首先判断可能飞落的地方,切勿东找一下,西翻一下,可采取磁铁扫描和视线扫描方法进行寻找。
总之,在仪器仪表维修工作中,首先应弄懂仪器仪表的基本原理,并掌握有关电子方面的知识和技能,而且应备好所有仪器仪表的说明书、图纸等技术资料,另外应养成一种良好的工作素质,从而在仪器仪表的维修工作中提高效率,减少失误。(转自中国设备管理资源网  http://www.china-eam.net)表情
表情
[此贴子已经被作者于2010-1-19 14:18:23编辑过]
哎 工作了...
24412
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:851
历史总积分:24412
发表于:2010/1/19 16:12:28
有几条还真没有注意过!
1198
qhdzzj123
文章数:46
历史总积分:1198
发表于:2010/1/22 18:14:23
学习了,近来我在做仪表检修工作。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/2/4 16:48:47
实用的小技巧。学习了。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
942
zjqzwangjun
文章数:18
历史总积分:942
发表于:2010/2/7 19:33:55
学习了,有用的
2541
杭州佐格
文章数:1301
历史总积分:2541
发表于:2010/2/8 11:36:06
好东西,先收藏一下。
 什么是感情基础?人怕出名猪怕壮,男怕没钱女怕胖,你不胖我有钱,这就是基础
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2010/4/30 17:56:07
学习了,有用的
