机电一体化
回帖:6个,阅读:778次 [上一页] [1] [下一页]
求助
800
459997000
文章数:13
历史总积分:800
发表于:2010/1/18 19:44:31
一台中心管机工作30-40分钟后不工作(电机正常工作,8个控制电磁阀的中间继电器不动作再过10几分钟后又恢复正常,由于离的比较远,每次过去检查时都已恢复正常)!除了电机有热继电器其它的都没有!这会是什么问题啊
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/1/18 20:27:41
这样就不好说了,修机要有耐心,我曾经在110分贝的机器下面查一个故障,守了近6个小时才找到原因的。那机器不断的停机,停了接着又能开起来,故障非常难杳。要不是这样守着,基本上是没有修好的希望。
这种故障只有拿着万用表不停的量各个触点才知道
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
800
459997000
文章数:13
历史总积分:800
发表于:2010/1/18 20:32:34
想了一下会不会是变压器24V输出问题。操作工说故障停机的时候他用表量过好像没有电压!
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/1/18 21:11:58
如果短路也是没有电压的。
1047
HONGZHIGANG
文章数:18
历史总积分:1047
发表于:2010/1/31 20:40:09
应该是中间继电器的控制电源的问题
800
459997000
文章数:13
历史总积分:800
发表于:2010/2/2 20:39:36
终于忙完了手头上事!就去画那台机的电路图(厂里设备资料都不保存的)!表情问题终于找到了!油箱有个温控(油温高了就跳)!只是觉得奇怪,为什么会装在油箱里面!而且线还装的很隐蔽!难道做非标的都是留一手的吗?》
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2010/2/3 9:48:37
邮箱里有热偶吧。
温控应该可以调节的,你把报警温度调高些就是了。
46.8003
