变频器论坛
回帖:8个,阅读:855次 [上一页] [1] [下一页]
934
hhzlf
文章数:3
历史总积分:934
发表于:2010/1/18 12:00:05
各位前辈,配变频器的电机,需要哪些辅助元器件及保护装置啊,电机功率是11KW~14KW。
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/1/18 12:44:00
断路器、变频器和电机相配套。
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/1/18 14:16:47
以下是引用hwl123在2010-1-18 12:44:00的发言:
断路器、变频器和电机相配套。
有时还用接触器加以控制和辅助
934
hhzlf
文章数:3
历史总积分:934
发表于:2010/1/18 14:31:27
谢谢!电抗器也要视情况,需不需要加吧?
816
huiguohua001
文章数:39
历史总积分:816
发表于:2010/1/18 15:27:57
你的问题说的不够清楚,因为不同的工况需要的辅助元器件是不同的。比个简单的控制回路:电源一般先要进一个断路器(视负荷定大小和型号),下来进变频器(视负荷定大小和型号),再下来进电抗器(视负荷定大小和型号)就可以了。要是特殊负债就另有要求了。
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/1/18 16:06:11
一般不需要保护了,现在的变频器保护功能还是挺全的,大家一般都不安装其他保护,要是你的电机特殊可以考虑加温度传感器以及短路保护等元件吧
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2010/1/18 19:59:38
线路长最后选专用电缆
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/1/24 21:21:57
不需要保护,
2576
飞人
文章数:69
历史总积分:2576
发表于:2010/1/26 20:12:31
变频器加输入电抗,输出滤波。环境温度高的话控制柜还要加散热扇,最好在变频器输入端加一个接触器用于变频器报警故障断电
125.2689
