回帖:1个,阅读:786次 [上一页] [1] [下一页]
plc中线圈的作用
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/1/17 15:29:19
我是先学PLC又学的单片机,我感觉你把学单片机里的概念用到这里理解有点难,你可以把这两个东西分开别混在一起,别用单片机里的存储器啊位啊输出锁存器什么的理解PLC这样会很麻烦,(本身PLC的出现就是为了简化单片机的应用让你只需要配置IO接口就可以了)我把当时学PLC时简单的理解跟你说一下希望对你有点帮助。你学过单片机应该对继电器很熟悉了。你可以把PLC里的输出线圈当成一个继电器来理解,一个继电器有两排并列的IO口(简单点就是一边可以当一个开关来使用,只能当成两个来使用,能理解不)但PLC中的输出线圈不是实际意思上的继电器它只是软件中模拟的所以它并没有IO口(就是触点)的限制可以无限使用,在PLC程序中比方说有一个10.01的输出线圈,那么在中间程序中可以无限调用这个10.01线圈当触点来使用。(在平时应用继电器时比方10.01就是一个继电器,那么这个继电器包含的开关只有两个,但我门用PLC时它下面包含的开关数没有限制。你可以把程序中中间用的触点这样理解,第一个是10.01A 第二个是10.01B, 第三个是10.01C,只是理解的时候这么理解写程序时还是全部写成10.01)这是触点和线圈的关系。还有就是程序中所用到的常开点常闭点是在输出线圈(可以说继电器)在常态时的状态,也就是不得电时的状态,比方说有个常闭点10.01  ,那么在10.01这个线圈得电后,这个常闭点10.01就变成了不道通就是变成了常开点。  罗嗦这么多希望对你有帮助,只是把我刚学习时碰到的迷惑跟你说一下,其他的指令你学过单片机应该很简单了
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/1/17 18:59:13
呵呵,对初学者还是有帮助的
31.2002
