工控软件
回帖:7个,阅读:1375次 [上一页] [1] [下一页]
1165
yinyifei_4406
文章数:121
历史总积分:1165
发表于:2010/1/16 14:04:34
工控机“死机”原因及对策
关键词:工控机 死机 诊断 解决 方法
  为保证工控机正常运行,避免工控机“死机”影响生产,针对我们维修的常见的工控机“死机”产生的原因进行分析并找出对策。
1)硬件原因
  在维修的众多工控机中,有一台比较老的Siemens工控机,配置为:中央处理器为Pentium200MHz,内存为32M,硬盘为1G。由于使用Windows95操作系统,运行WinCC控制软件系统,工控机处理S7-400PLC信息的速度比较慢。客户在水泥厂调试运转期间,工控机经常"死机",当工控机处理经PLC传送的现场100多个信号时,工控机的CPU频率较低,内存又较小,无法同时识别、处理这么多的信号,使这些信号“撞车”,造成工控机“死机”。
对策:因工控机主板内存条插槽所限,只能将内存扩充至64M。主要解决途径是降低工控机处理识别现场信号的频率,避免信号“撞车”。具体方案为:工控机通过PLC连接现场信号时,设定信号采样周期为2s以上,对变化不大的模拟量信号如温度等可设定10s以上。在WinCC编程过程中,将所有的模拟量信号采样周期设定2s以上后,工控机“死机”现象很少发生。
2)环境温度
生料和水泥配料站选用的是486工控机,它对环境温度比较敏感,夏季炎热,空调损坏时,工控机容易“死机”。
对策:将空调修好,降低工控机环境温度,保证工控机正常运行。
3)工控机内部散热不良
工控机所处的环境较恶劣,除温度高外,灰尘也较大。当工控机内进入灰尘,各种板卡、CPU等电子元器件散热效果差,造成工控机“死机”。
对策:定期清除工控机内部灰尘,保持良好通风。
4)检查CPU风扇和主机电源风扇
工控机的散热主要通过CPU风扇和电源风扇进行。当CPU风扇损坏时,CPU的温度升高,极易造成工控机“死机”。生料配料站就发生过这种现象。
对策:经常检查工控机的风扇,及时更换损坏的风扇。中控室的工控机出厂时CPU只加装了散热片,没有风扇。后加装专用散热风扇,CPU的温度降低了近5℃。
5)经常清理临时产生的文件
工控机在运行时,会产生大量的临时文件如Temp文件,这些文件占用着硬盘和系统资源,影响工控机处理信息的速度。定期检查硬盘并删除临时性文件,提高工控机处理信息的速度。
6)经常维护系统
因编辑控制程序等原因,系统中加装了其它应用软件,太多的应用软件会让工控机的运行速度越来越慢。因此每隔一段时间,对工控机做一次全面的维护,点击“开始”→“程序”→“附件”→“系统工具”→“维护向导”,然后点击“确定”按钮即对工控机进行全面的维护,这样能使工控机保持最佳状态。对硬盘最好每隔1个月就做1次“硬盘碎片整理”,整理之后能加快程序运行速度。
7)由信息阻断造成工控机“死机”
中控室工控机(上位机)监视和控制S7-400PLC(下位机),信息阻断时故障现象为:工控机画面上监控信号处出现“阴影"且信号数值都为零,上位机对下位机无法监视和控制。这种故障与上面提到的“死机"现象不一样。该故障原因是由信息阻断造成的,由于下位机“死机”或传输信号网线和网卡发生故障,导致上位机接收不到信号引起,其实上位机并没有“死机”。这种故障在2001年11月初发生过,由于网线和网卡接触不良导致上位机对下位机无法监视和控制。
对策:当上位机画面出现“阴影”时,首先检查下位机的工作状态,S7-400PLC的CPU模板上有各种错误指示灯,可根据指示灯的状态进行操作。如果PLC“死机”,用钥匙将PLC的CPU重新启动就能恢复正常。如果网线和网卡有问题,操作工(或通知电工、厂部技术员)应立即检查上、下位机的信号电缆插头有无接触不良,用手对各插头轻压或摆动,很有可能找出故障点,为厂部技术员到场诊断处理创造条件。
8)建议工控机升级
目前,通过以上措施,工控机的“死机”次数大大减少。但是,由于上位机的硬件配置较低,软件操作和控制系统版本也较低,上位机的处理信息速度还较慢,建议升级工控机,增加CPU频率、内存容量和硬盘容量。为了更好地满足生产需要,建议中控室工控机CPU升级为Pentium41.5GHz以上,内存为256M,硬盘为20G以上。同时操作软件升级为中文Windows98或WindowsNT系统,控制软件升级为WinCC5.0版本。这样能大幅度提高工控机处理信息的速度,避免“死机”。
转自:中国设备管理资源网
表情表情表情
哎 工作了...
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2010/1/16 22:02:55
不错顶了
42896
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1145
历史总积分:42896
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/1/17 7:22:38
从建议升级的角度看,这篇文章比较古老。
清泉石上,明月松间。
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/1/17 9:46:41
虽然古老,可是仍然顶一下
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2010/2/15 17:22:06
还有更古老的,WIN3.2的486现在还在发挥作用,由于有加密狗,还没有找到升级的办法
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/2/21 19:40:07
不错,学习了
1235
HGXCWZQ
文章数:45
历史总积分:1235
发表于:2010/3/8 21:39:58
不错,学习了。
940
bestliuwei
文章数:5
历史总积分:940
发表于:2010/4/15 19:18:11
写得比较全!硬件问题和环境问题是最大的问题!
93.6006
