西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:693 [上一页] [1] [下一页]
800
44942368
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/1/16 10:53:06
各位大侠:我利用CPU314C-2DP配置好以后 ,下载程序后CPU就STOP SF灯亮,I/O访问错误,读取P区域,访问字,访问地址:358     所需的OB: I/O访问错误 OB(OB122) 优先级:1  外部错误,进入的时间     请问该如何解决?
1743
siyuan3222
文章数:198
历史总积分:1743
发表于:2010/1/16 11:24:52
I/O调用错误
你是不是配置还是有问题啊
看看模块
800
44942368
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/1/16 11:26:16
我直接配置完以后  把配置下进去没有问题
800
44942368
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/1/16 11:28:04
把数据块下进去就出现问题了  现在是加了一个OB122 可以运行了 但是 仍然是读取I/O错误  SF灯亮
1067
youngboy556
文章数:5
历史总积分:1067
发表于:2010/1/16 15:11:14
是你的访问超过了300的映像区的 修改下就好了 。
1321
mrbone
文章数:111
历史总积分:1321
发表于:2010/1/19 16:26:43
是不是子站的GSD文件有问题,或者,地址分配有问题~~~~没啥经验,只是瞎猜
要用心去爱你的邻居,但不要让她老公知道
