回帖:6个,阅读:980 [上一页] [1] [下一页]
1639
wx1102
文章数:337
历史总积分:1639
发表于:2010/1/15 21:28:57
晶闸管损坏原因判别
....当晶闸管损坏后需要检查分析其原因时,可把管芯从冷却套中取出,打开芯盒再取出芯片,观察其损坏后的痕迹,以判断是何原因。下面介绍几种常见现象分析。
1、电压击穿。晶闸管因不能承受电压而损坏,其芯片中有一个光洁的小孔,有时需用扩大镜才能看见。其原因可能是管子本身耐压下降或被电路断开时产生的高电压击穿。
2、电流损坏。电流损坏的痕迹特征是芯片被烧成一个凹坑,且粗糙,其位置在远离控制极上。
3电流上升率损坏。其痕迹与电流损坏相同,而其位置在控制极附近或就在控制极上。
4、 边缘损坏。他发生在芯片外圆倒角处,有细小光洁小孔。用放大镜可看到倒角面上有细细金属物划痕。这是制造厂家安装不慎所造成的。它导致电压击穿。
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2010/1/16 12:52:12
我刚刚接触晶闸管,请各位老师多多指教
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2010/1/16 15:16:33
可以看看,有用处
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2010/1/16 17:29:38
我遇到的几只外表看不出来,用万用表才能测到。
806
1353444925
文章数:38
历史总积分:806
发表于:2010/1/22 19:54:52
楼主也知道晶闸管就是可控硅发帖题目太能吸引人,本人有种上当感觉。令人生气
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/3/1 20:01:42
不错,学习了。。
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/3/2 13:02:52
好经验。。。。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
