工控论坛首页 → PLC论坛 → 浏览主题: 寄存器
回帖:4个,阅读:465次 [上一页] [1] [下一页]
寄存器
815
BENCHI2019
文章数:107
历史总积分:815
发表于:2010/1/15 21:16:49
[size=4]请问这句话“一个16位的数据寄存器处理的数值范围为—32768~+32768是不是矛盾啊,我不能理解16位中的‘位’的含义
        请各位说说,谢谢[/size]
         一直在等,等到我--------的一天,我将-----------------
21107
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:841
历史总积分:21107
发表于:2010/1/15 21:51:14
bit
2进制1或者0
16位就是0000,0000,0000,0000到1111,1111,1111,1111,
16个1应该是-32767,
0后面15个1是+32767
1后面15个0是-0或者-32768
范围应该是-32768~+32767,总共16位,能表达65536个数.有符号数,有补码和反码表达方法.无符号数,从0到65535.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
815
BENCHI2019
文章数:107
历史总积分:815
发表于:2010/1/15 22:16:31
二进制
原来 位是二进制啊,谢谢提醒啊
1487
A136126
文章数:167
历史总积分:1487
发表于:2010/1/16 13:39:26
学习到知识,无符号数,从0到65535.-----这是正确的吗?
87849
ZCMY 版主
文章数:47956
年度积分:1056
历史总积分:87849
发表于:2010/1/16 13:48:54
呵呵;一般数据处理二进制首位为符号位,为1则为负数;
46.8003
