回帖:15个,阅读:1344次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2796
gumeng
文章数:166
年度积分:73
历史总积分:2796
发表于:2010/1/15 13:33:59
我的减速电机的传动比是187,转速是:7.6r/min.我要通过设置时间来改变他的转速。全长走线是6米。在50HZ时2分钟他可以走完6米。不知该怎么计算,有和他们相关的计算公式吗?谢谢!
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/1/15 14:00:01
呵呵;要知道线速度;
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2010/1/15 14:38:54
你这问题有点莫名奇妙,这简单的运输需要啥公式呀。
互相帮助
5162
企鹅
文章数:1333
年度积分:75
历史总积分:5162
发表于:2010/1/15 17:11:10
7。6/6/2用1比2。5的齿轮就差不多了
1484
renhuajian
文章数:220
历史总积分:1484
发表于:2010/1/15 17:11:19
频率——》计算出电机转速
电机转速+减速比——》计算出负载转速
负载转速+实际的机械尺寸——》计算出负载直线走的距离
22424
hwl123
文章数:5863
年度积分:465
历史总积分:22424
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/1/15 17:47:49
根据带轮直径计算线速度。
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2010/1/15 18:02:13
最好还是实测一下线速度
22424
hwl123
文章数:5863
年度积分:465
历史总积分:22424
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/1/15 20:33:27
电机的转速可以不用,只要减速器的转速乘上输出机构的周长等于6米就行了。除非你使用变频器。
2796
gumeng
文章数:166
年度积分:73
历史总积分:2796
发表于:2010/1/15 23:14:05
大哥教一下,怎么计算线速度呀!有了,线速度后我该如何呀!我想通过时间来改变变频器的频率,范围在50HZ--100HZ,即可。谢谢走线距离是6米。
22424
hwl123
文章数:5863
年度积分:465
历史总积分:22424
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/1/16 12:42:12
n是转速,s是转差率,f1是电源频率,p是极对数。
