回帖:9个,阅读:1001 [上一页] [1] [下一页]
关于电机铭牌
1377
lovezlt520
文章数:132
历史总积分:1377
发表于:2010/1/14 22:25:42
最近偶然发现一个问题:三相异步电动机铭牌上的额定数值,我找不出他们之间的关系。
比如一电机铭牌上,功率1.1KW,电压380V,电流3.2A
不知道是不是我对铭牌上的理解有错误还是怎么回事,凡是有电压电流功率的铭牌,
我总是不能准确的算出之间的关系。
请教高手,是不是我的算法有问题,可到底该怎么去计算呢。
[此贴子已经被作者于2010-1-15 23:02:10编辑过]
我是菜鸟我怕谁..........
1625
danny604
文章数:144
历史总积分:1625
发表于:2010/1/14 23:20:39
I=1100/√3*380*cosφ*η
Bset Wishes For U !
7076
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:68
历史总积分:7076
发表于:2010/1/14 23:22:17
功率=√3VIcosΦ
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2010/1/14 23:40:29
Y110-2.Y表示是Y系列电机110表示电机的中心高度2表示电机的级数。
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2010/1/15 12:09:45
得把功率因数算里面才行。
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2010/1/15 12:56:11
功率相同的电机,不同厂家的电流不完全一样的
1484
renhuajian
文章数:220
历史总积分:1484
发表于:2010/1/15 21:55:44
先收藏,我觉的要好好搞清楚。
19397
老兔子
文章数:2536
年度积分:155
历史总积分:19397
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2010/1/15 22:05:23
电机的功率并不是指电机的消耗功率,也不是指电机的电功率,它是指电机输出轴的轴功率,也就是指电机的轴能够输出多大的转矩。
即指电机的输出功率。
1377
lovezlt520
文章数:132
历史总积分:1377
发表于:2010/1/15 22:52:33
我所知道的算法也是跟2楼3楼的一样,可是找了几台电机铭牌后发现算出来的电流都不能和铭牌上的电流一样,而是低很多,比如我题目中抄的1.1KW,380V,3.2A,按照公式算的话1100除以380都已经约2.89了,如果再乘以功率因数和效率的话,那就更远离铭牌上的3.2A了,问过师傅一次,他也解释不清楚。难道这上面的功率电流表达的不是额定的还是什么呢?希望大家探讨一下,找个电机的铭牌含有功率电压和电流的那种,算算看。谢过大家
我是菜鸟我怕谁..........
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2010/1/19 21:26:40
你算的时候要考虑功利因数,还要考虑电机的机械效率,一般大家都会遗忘掉这两方面,大电机的机械效率一般取0.5-0.6,小的取0.8-0.9,你加上这两方面的话基本上就差不多了。
