回帖:44个,阅读:2609 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
不明白这个难题
800
459026198
文章数:5
历史总积分:800
发表于:2010/2/23 2:19:36
#40楼
1、直流电若是来自半波整流,那么,感性负载(线圈、电抗器、电磁铁等)能降低电源电压。
2、如果用交流挡去测量直流电压,得到的测量值会高出很多(1倍左右)。
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2010/2/23 8:38:24
#41楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/2/23 9:50:33
#42楼
以下是引用qlin在2010-2-5 12:31:07的发言:
能正常工作,就是电源没有问题,本来是这样设计的。
接触器吸合瞬间,需要较大功率;维持吸合时,需要的功率较小;故使开路时有较高电压,带负载时 降低电压。
可以在整流后,采用电容器储能。
看了这帖子所有回贴  终于还是看到明白人了
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
800
459026198
文章数:5
历史总积分:800
发表于:2010/2/23 10:30:29
#43楼
以下是引用wangbingmei在2010-2-23 9:50:33的发言:
 可以在整流后,采用电容器储能。
这种说法是非常错误的。
“吸合瞬间,需要较大功率;维持吸合时,需要的功率较小”的说法是正确的,但它是靠直流线圈的抽头来实现的,而不是电源本身有这特性。
所以,“故使开路时有较高电压,带负载时 降低电压。”是错误的。
能正常工作,并不能排除电源没问题。比如,电源的容量不够大,或者电源来自半波整流且带感性负载都会使直流电源的输出发生改变。
只能说电源带上负载后的实际电压勉强能维持工作罢了。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2010/2/23 21:26:33
#44楼
说了半天 我倒是糊涂了  到底带负载造成电压低 还是感性负载问题啊
